回帖:16个,阅读:4813次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/12 9:40:37
#10楼
以下是引用←★→在2012/9/12 9:18:24的发言:
恩
你提到你们是生产设备的,正常生产设备的电机和电源的距离是较进的。还有是大多设备的话,电源控制箱在设备上。选35的线也是公司节省成本,当然短距离35是可选的。
这是厂里的情况,通常要50的
700
samcee
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/9/12 18:34:42
#11楼
以下是引用YXBK在2012/9/12 7:32:01的发言:
以下是引用samcee在2012/9/11 20:06:29的发言:
以下是引用qlin在2012/9/11 19:46:28的发言:
长期的运行电流,大致是多少;35平方的铜线,是至电动机的导线吗,距离多远?
线的质量,也是一个因素。
就是电机的六个桩头 出来 三根接到KM接触器 三根接到KY接触器 这六根线 该怎么计算
电机到接触器的距离有多远
电源控制箱就在电机上方,大概1.5米的距离。
文艺青年故事多。
843
wessenjm
文章数:6
历史总积分:843
发表于:2012/9/13 20:22:11
#12楼
我们75kw电机一般只用25平方的线
741
lz_ysh
文章数:21
历史总积分:741
发表于:2013/4/29 9:11:06
#13楼
1.5米,35平方的线还是可以的,长期工作最好还是50平方的。
19350
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:806
历史总积分:19350
发表于:2013/4/29 17:26:20
#14楼
进入主开关的电源线(按150A考虑):50mm
开关与电机之间的6根线(按86A考虑):最好用35mm,如果采用25mm也可,但有点勉强。
[此贴子已经被作者于2013/4/29 17:28:17编辑过]
835
1376165907
文章数:36
历史总积分:835
发表于:2013/4/29 21:00:49
#15楼
室温不超过25度。国标的25平方差不多了。非标的就用35平方吧。50平方的是进线。到电机去分2组了。还用50平方吗。想想也不对。铝线。铜线低一档。那个老师说50平方铜电缆。等于70平方铝电缆等于175A。75KW电流算150A。接到电机去是不是坑爹了。电机配线口诀:70平方铝线(50平方铜线)配75KW电机。
[此贴子已经被作者于2013/4/30 11:52:36编辑过]
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/4/29 22:40:21
#16楼
接到电机的6条线,35平方足够了。
233.5686
