回帖:9个,阅读:699次 [上一页] [1] [下一页]
电缆截流量的计算
1205
文章数:83
历史总积分:1205
发表于:2012/9/11 13:13:57
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。  穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2
口诀是按上面的基本没错,请问各位大侠如果是在电缆10米.30米.50米.80米.100米的时候。该怎么计算:求详细的计算方法 .......
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/11 13:30:25
是截流量?是载流量?应该是后者吧?
我是你的朋友
1205
文章数:83
历史总积分:1205
发表于:2012/9/11 14:33:25
以下是引用kdrjl在2012/9/11 13:30:25的发言:
是截流量?是载流量?应该是后者吧?
是后者,电缆长和短的计算方法是不一样的对吗,求解..
1154
403222869
文章数:91
历史总积分:1154
发表于:2012/9/11 14:43:58
楼主讲的是铜芯线还是铝芯线
1205
文章数:83
历史总积分:1205
发表于:2012/9/11 14:53:54
以下是引用403222869在2012/9/11 14:43:58的发言:
楼主讲的是铜芯线还是铝芯线
干这一行的铜芯的,铝芯的都需要了解的。谢谢
求解......
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/11 15:20:06
有的时候要根据实际情况决定,理论是不可少的,但是不要千篇一律的计算!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/11 17:21:38
我一般都不计算这个。而是根据电缆制造商的选型手册,查载流量和电阻参数来选型的。确实,工程上有的要计算,有的要查表。对于可变因素比较多的问题,计算的与实际比就有很大误差。这时候,要么去查表,取经验值,要么就定性分析。
我是你的朋友
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/9/11 18:24:45
6楼提供了一种方法;
计算的话,好像有一种方法是按负荷距(送电负荷乘供电距离)估算。
700
hank2020
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/9/12 14:46:08
具体看是啥线的说·
1205
文章数:83
历史总积分:1205
发表于:2012/9/13 12:13:06
以下是引用←★→在2012/9/11 13:13:57的发言:
高手云集的时代。求高手................
1135.0149
