机器视觉
回帖:0个,阅读:682次 [上一页] [1] [下一页]
980
weixuexa
文章数:53
年度积分:-161
历史总积分:980
发表于:2012/9/11 9:48:01
CCD工业相机、CCD工业摄像头电子快门是利用电子技术在时间上控制CCD芯片上电荷的产生与转移,从而得到“快门”效果。电子快门是相对相机的机械快门功能而提出的一个术语,它相当于控制CCD图像传感器的感光时间,由于CCD感光的市值就是信号电荷的积累,感光越长,信号电荷积累实践也越长,输出信号电流的幅值也越大
  电子快门的特点是无运转噪声、速度档次多、速度快,适合分析快速运动过程,但存在图像的不连续、间断跳跃感。常见的电子快门的方式有rolling shutter 和 Global shutter两种,rolling shutter是逐行顺序曝光,所以不适合运动物体的拍摄。当采用global shutter方式曝光时,所有像素在同一时刻曝光,类似于将运动物体冻结了,所以适合拍摄快速运动的物体。
如果CCD的曝光时间过长,就会使速度快的运动物体变模糊。CCD工业相机、CCD工业摄像头的电子快门可以使曝光时间得到控制和调节,这种调节可以用CCD工业相机、CCD工业摄像头上的开关组合来实现,也可以通过CCD工业摄像机上的串行总线来控制。这种非机械式的、具有很大的灵活性的快门控制,给视觉系统带来了极大的好处。
  电子快门的曝光时间的变化,仅仅改变了CCD光敏像元对外来光的感应时间,但不会改变CCD内在的视频读出周期。对于运动物体来说,快门时间越短,所获取的图像越精确,即越不模糊,但过短的曝光时间会使光照强度大大提高,给光照技术带来很大的困难,所以应选择合适的快门时间。
  快门时间与物体的大小、运动速度、物体至镜头的距离等因素有关,特别是机器视觉系统对获取器图像的精度要求,以像元为单位,例如1个、2个或者1/2个像元精度。
电子快门是利用了CCD不通电不工作的原理,在CCD不通电的情况下,尽管像场窗口“大敞开”,但是并不能产生图像。如果在按下快门钮时,使用电子时间电路,使CCD只通电“一个指定的时间长短”,就也能获得像有快门“瞬间打开”一样的效果。
维视数字图像研发生产的工业数字相机、工业仪器相机等机器视觉产品广泛应用于各大领域,如零部件外形尺寸、孔数、孔径大小、孔间距、磨损、等识别与检测等。
北京维视图像
机器视觉硬件产品专业提供商 www.mv186.com
31.2002
