变频器论坛
回帖:17个,阅读:1752次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2012/9/10 8:47:15
因为运行工况要求需要备一台变频器,变频器长期备而不用对设备本身好吗?
[此贴子已经被jint于2012/9/12 9:23:11编辑过]
1416
leeon
文章数:122
历史总积分:1416
发表于:2012/9/10 9:00:40
说的是上电状态备用等待,还是断电状态备用等待?
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2012/9/10 9:45:15
呵呵;没什么;
有条件的话可以每二三个月给变频器通电一次;
22259
fireray
文章数:3674
年度积分:644
历史总积分:22259
发表于:2012/9/10 9:48:06
长期放置库房拿出来用时,一般国外品牌要求用调压变压器进行充电。但我们大多数都是拿来直接使用,还没发现有什么问题。
700
深圳市华翔电气
文章数:46
历史总积分:700
发表于:2012/9/10 11:02:41
一般情况下,如果超过三个月不用,则尽量让周围的温度不要超过30度,主要考虑到在温度高时电解电容不通电存放,其特性将劣化。还有就是为了防止潮气影响,应严格封装,放入干燥剂,使封装内部的相对湿度约应在70%以下。正如版主所说,只好隔两三个月通电一次。
深圳市华翔电气有限公司
华翔变频    驱动专家
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/10 20:07:55
一备一用的系统,是否可以两套设备轮流的备?今天“你备我用”,明天“我备你用”。就行两人轮班工作,“干一天歇一天”。哈哈,谁都不累嘛。一个人总歇着会待废了,另一个人总干,会累死。设备和人一样,都是一个道理。
因此,一备一用的系统最好是交替的用和备。这样可防止设备老化和损坏。特别是电子产品,越放越坏。
我是你的朋友
21234
aaxin2008
文章数:5205
年度积分:1042
历史总积分:21234
发表于:2012/9/11 6:11:02
经常充电,没啥问题
 一花一世界,一佛一如来
862
yong_chuan
文章数:33
历史总积分:862
发表于:2012/9/11 8:41:57
机器不是使坏的,是搁置坏的。
709
yhyx100
文章数:7
历史总积分:709
发表于:2012/9/11 14:35:10
应该没事吧。
除尘器|www.hbyhcc.com
700
fu221
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/9/11 16:07:11
具体情况具体分析具体的可登www.hcfjj.com与我线聊
140.9534
