无线通信
回帖:0个,阅读:414次 [上一页] [1] [下一页]
1230
sensen-tech
文章数:31
历史总积分:1230
发表于:2012/9/9 16:55:16
闸阀自动控制系统
1、闸门现地控制柜的主要功能
   闸门现地控制柜安装在启闭机室,每个控制柜控制1台启闭机;柜体外形与启闭机室整体协调一致,采用MORDERN系列柜体,冷轧板制造,表面喷亚光塑,涂层牢固、耐磨,外形美观。柜内装有启闭机控制电器(法国施耐德公司产品)、可编程序控制器PLC、XDZC-100智能闸门测控仪及多种保护设置,确保启闭机的工作安全。柜内采用板前接线,适宜靠墙安装,结构紧凑,安全方便。柜门上有进线电压表、启闭机电流表、操作按钮、启闭机工作状态指示,操作简单方便。并具有如下功能:
   手动控制:按提升、降落或停止按钮,可在机械上限位与下限位之间的任意位置上,手动提升、降落、停止闸门。即便是在闸门开度仪故障、PLC故障、计算机故障等最坏的情况下,也可使用手动控制功能操作闸门,确保闸门操作安全、可靠;
   自动控制:按动测控仪面板相应按钮,在机械上限位与下限位之间的任意位置上,设定闸门电子限位的上限值、下限值和给定值,闸门可自动提升或降落到给定位置。控制误差≤±0.5cm(如需要,误差还可更小),自动控制功能确保了闸门操作精度;
   远程控制:和闸门启闭机室的控制柜一样,监控中心的监控计算机可远程设定闸门电子限位的上限值、下限值和给定值,并可通过远程提升、降落或停止单个闸门或同时操作多个闸门,把闸门准确控制在指定的位置上。控制误差≤±0.5cm(如需要,误差还可更小),远程控制控能确保了闸门操作方式灵活、方便;
   恒定水位控制:根据闸前实际水位与给定水位的差值与变化趋势,自动调整闸门开度的设定值,并自动提闸到设定位置,从而保证闸前水位恒定在希望的水位上。
   手动控制优先原则:手动、自动、远程三种控制方式具有不同的优先级,手动高于自动,自动高于远程。当闸门在自动控制或远程控制方式时,可由手动控制强行中断,并执行手动控制;当闸门在手动控制或自动控制方式时,远程控制不起作用。所有控制方式的执行与切换,均由系统自动判别,而不需要人工操作选择开关。控制柜只有提升、降落、停止三个按钮,没有方式选择开关,操作非常简单。这一点非常实用与重要,使闸门操作简单、方便;
   闸门开度显示直观:闸门实际开度值、行程设定值、电子限位的上限值、下限值4个值同时由4组LED数码管实时显示在闸门启闭机现地控制柜上,方便直观,便于操作;
   系统状态指示:设有各种操作方式、报警、运行状态指示,一目了然。
   远程通讯:具有RS-485标准总线接口,可与计算机监控中心联网;
   安全保护:具有数字电子限位、机械限位、负载过荷、工作超时、启闭机电机过流、方式闭锁等多重保护功能,确保闸门运行安全可靠。
   扩展方便:根据用户要求,可增减控制功能。
2、闸门监控计算机系统的主要功能
   计算机监控中心通过RS-485数据总线遥控遥测闸门启闭机。管理人员在监控中心,使用中央主控计算机IPC,便可以设定各个闸门起闭机的控制参数(电子限位上限值、下限值、行程…);读取各个闸门起闭机的过程参数(电子限位上限值、下限值、行程、实际开度值、站号、),各个闸门起闭机的工作状态(各起闭机是提闸、还是降闸、还是停止操作、各启闭机处于现地操作、计算机远程遥控…);具体功能如下:
   数据采集
   监控中心计算机IPC可以读取各个闸门起闭机的过程参数(电子限位上限值、下限值、行程、实际开度值、站号…),各个闸门起闭机的工作状态(各起闭机是提闸、还是降闸、还是停止操作、各启闭机处于现地操作、计算机远程遥控…),闸前实际水位等参数。
   远程设定
   监控中心计算机IPC可以设定各个闸门起闭机的控制参数(电子限位上限值、下限值、行程…);
    远程提升、降落、停止闸门
   监控中心计算机IPC可以单独提升、降落、停止每个闸门,也可集中操作多个闸门,准确操作闸门到指定位置。
   人机界面友好
    进水闸门起闭机的过程参数(电子限位上限值、下限值、行程、实际开度值、站号…),各个闸门起闭机的工作状态(各起闭机是提闸、还是降闸、还是停止操作、各启闭机处于现地操作、计算机远程遥控…),闸前实际水位等参数实时采集到监控计算机上,并实时、动态显示在计算机的画面上,监控计算机把这些信息整理、记录下来,形成数据库,生成所需要的报表、历史趋势曲线分析、实时趋势曲线分析。
   系统平台为中文Windows 2000,编程软件为可视化组态软件,应用软件操作方便、直观,数据报表齐全,工作人员容易掌握。
   报表齐全、多种打印方式
   监控中心计算机IPC可以自动生成各种日报、旬报、月报、年报等,可定时打印、也可召唤打印,所见即所得。
   安全、报警:
   在软件中具有用户权限功能,每个操作人员都有自己的权限,不能越权操作,从而保证闸门操作的可靠性,历史数据的完整、准确、真实性。越权操作或操作数据超限时报警,且在CRT上自动推出故障报警画面。
   远程联网
   监控中心计算机IPC可以通过公用电话网或无线方式与秦皇岛水利局的计算机联网,上传数据。
31.2002
