变频器维修
回帖:8个,阅读:1865次 [上一页] [1] [下一页]
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2012/9/8 22:34:10
我拿万能表蜂鸣档测量变频器输入r s t发现,有两相是想通的,这还能上电吗?
请问下变频器的p和n在哪,是在外部接口的p+吗?
[此贴子已经被作者于2012/9/8 22:53:46编辑过]
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2012/9/8 23:07:21
短路了,不要轻易通电,看看是哪短了
863
799632867
文章数:29
历史总积分:863
发表于:2012/9/9 1:14:18
先看看有没有变压器或风扇连接在RST输入端 若没有的话 肯定是整流模块坏掉了
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2012/9/9 8:36:39
用万能表测量变频器好坏的p和n端子是变频器外部那个p+的端子?还是需要拆开变频器找里面的端子?
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/9/9 9:01:51
整流部分坏了
16327
zwk34
文章数:1073
年度积分:561
历史总积分:16327
发表于:2012/9/9 9:34:17
不能只听声音要看阻值是多少,有的接控制变压器
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/9 19:28:34
用万用表的RX100档位仔细测量一下!
10331
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2012/9/9 20:51:29
最好查清原因,再上电
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/9/9 22:00:20
    别直接通电,要查明原因
