免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 无功补偿古怪问题,请老师指点
发表新帖 回复该主题
回帖:21个,阅读:1897 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
无功补偿古怪问题,请老师指点
wangjiehua2
文章数:10
历史总积分:979
发表于:2012/9/8 17:07:49
从630KVA箱变单独出一回185电缆给酒店供电,以前功率因素达不到0.9被供电局罚款,现在新安装5*20KVAR 电容补偿柜,白天自然功率因素0.8左右,投入电容后功率因素反而越投越小,直到5组20KVAR电容全部投入且不切除,此时功率因素0.3左右。到了晚上进线电流IA=60 IB=40 IC=35 电网功率因素0.97左右,此时把控制器功率因素设置到0.99以后,各组电容依次全部投入,功率因素为0.4,且不切除。把功率因素设置到0.95以后控制器不动作。不明白为什么投入电容后反而功率因素越低,且不切除,接线检查了几遍未发现问题,控制器用的天正JKL7CE,换了3KVAR小电容后问题依旧,前几天用的人民的控制器和现在的问题相同,还请各位老师和同行指点迷津,谢谢。
20507
qlin 版主
文章数:6715
历史总积分:20507
发表于:2012/9/8 18:15:55
   没遇到过该现象;
   接线确认无误、显示值又不是超前的话,会不会与负载的类型有关,例如谐波的影响,使得控制器不适合这样的控制、或者是电容器不适合于如此补偿。
   还盼行家赐教!
12287
智能ABC/Z
文章数:4636
年度积分:49
历史总积分:12287
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/9/8 18:40:29
接线问题,以前我 公司也遇到过,新装的,后来厂家来搞了 好 几次,最后是对调两根线就解决了,好像是大功率绕线电阻那里。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2389
协议
文章数:65
历史总积分:2389
发表于:2012/9/8 19:32:07
看下电流互感器的线是否接反,到无功补偿器的两根线,记住,断电后在处理
7448
lqf1963
文章数:3652
历史总积分:7448
发表于:2012/9/8 19:43:09
已经超前了,表上没显示超前
7448
lqf1963
文章数:3652
历史总积分:7448
发表于:2012/9/8 19:44:55
功率因数你越投越低肯定超前了
979
wangjiehua2
文章数:10
历史总积分:979
发表于:2012/9/8 22:27:54
但是控制器表头显示0.3的时候也是越投越低,投上5组后显示0.01.一般过补都显示负数,但这个控制器始终是正值。电流取样互换后,显示负值,但是投入电容后也是边小(-0.5变-0.3直到-0.01)
20507
qlin 版主
文章数:6715
历史总积分:20507
发表于:2012/9/9 6:37:32
2楼提到的情况,可以注意一下。
1171
865951831
文章数:113
历史总积分:1171
发表于:2012/9/9 8:37:51
小白路过, 帮楼主顶下!
不断更新
 永恒的超越
     我的未来不是梦
4871
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4871
发表于:2012/9/9 12:14:08
电压和电流取样不对和电流互感器的线是否接反。
例:A C相取电压,那么电流只能取B相。
[此贴子已经被作者于2012/9/9 12:15:26编辑过]
