变频器论坛
回帖:20个,阅读:3398次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器电流偏大
1428
rjlwin
文章数:182
历史总积分:1428
发表于:2005/3/11 21:38:00
我公司用的一台深井泵,在井下60多米.功率是15KW.额定流量是32T/H.但我们实际用量才20T/H.所以装了一台富士FRN 15 G11S-4的变频器.装上后流量使终达不到时原来的32T.频率为40HZ时电流就会达到38A.而以前没装变频器用星三角启动正常工作时电流只有32A左右.现根据观测,要达到生产要求,频率须设在42HZ,但此时电流会更大,远超过额定的电流.请教..谢谢表情表情
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/3/11 22:07:00
不太明白?
你的深井泵是什么性质的负载?恒转矩还是其它?
你所说40HZ的电流为38A是怎么检测到的?准确可靠吗?
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/3/11 22:22:00
顶上,这问题我也想看看答案,
            我估计我是这里最菜的!
1216
xblhf
文章数:88
历史总积分:1216
发表于:2005/3/12 9:48:00
关注~~~~~~~~~~~~~
1428
rjlwin
文章数:182
历史总积分:1428
发表于:2005/3/12 16:46:00
应该是恒转距的吧.
40HZ时38A是变频器监测到的数据.谢谢关注
1309
lizhongxiong
文章数:155
历史总积分:1309
发表于:2005/3/14 20:59:00
风机水泵是平方转矩负载啊
1309
lizhongxiong
文章数:155
历史总积分:1309
发表于:2005/3/14 21:06:00
我想你们的水泵绝缘还有电缆的绝缘可能达不到变频器的要求把
有些老化的的水泵用工频的时候没事
用变频由于高次谐波的问题使对地电流增大使电流变大
1009
cubexh
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2005/3/14 21:10:00
好像违背了原理
问题出在哪?
1009
cubexh
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2005/3/14 21:13:00
那他要添加输出电抗器了
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/3/14 22:05:00
可能。
关注中。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
296.4244
