回帖:7个,阅读:2503次 [上一页] [1] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/3/11 20:55:00
我厂的一低压电容补偿柜,在自动投入补偿的情况,近一年来运行均正常。今日发现有几个电容烧毁(其中有一电容鼓了起来),另有几个电容进线烧毁且电容也烧胡。
     请问其可能原因?
     谢谢!
1073
wenkey
文章数:87
历史总积分:1073
发表于:2005/3/12 14:30:00
可能是电容的质量出现问题;
可能是电容长期工作于满负荷环境下,至电容器提前报废;
建议最好找供电公司或有关有资质的单位作一次检验,安全为上呀!
1059
yujie11
文章数:59
历史总积分:1059
发表于:2005/4/11 15:08:00
其实关键要看是否长期工作在过电压状态下的!由其要看环境温度!环境温度过高,加上电压过高长期工作在过电流状态下就会使电容内部介质变质产生气体而膨胀.......
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/4/12 21:38:00
电容质量问题是最重要的,还有是不是工作太频繁了。
1018
shen329
文章数:13
历史总积分:1018
发表于:2005/6/6 23:33:00
今天才看到这个问题,发表一点看法:因为是自动补偿,可能由于某种原因,某相电容刚刚切断又投入了,[或者某相放电灯损坏],电容来不及放电而导致电压过高,从而烧坏电容.
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2005/6/7 11:22:00
是不是接线问题,还是功率因数设得过大,应该还有一台吧,得给他们弄个倒班
伸张正义兮         浩然正气
1072
panpangege
文章数:32
历史总积分:1072
发表于:2005/6/17 22:21:00
检查高次谐波是否太大。
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2005/6/20 23:39:00
1 电压太高
2 质量问题
3 检查放电元件
stop
1187.5676
