回帖:0个,阅读:421次 [上一页] [1] [下一页]
147
szttplc
文章数:236
年度积分:-150
历史总积分:147
发表于:2012/9/7 14:18:13
2.5 变频器数据代码表举例
   如表2所示。
     图
2.6 PLC编程方法及示例
(1) 通讯方式
   PLC与变频器之间采用主从方式进行通讯,PLC为主机,变频器为从机。1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。
(2) 变频器控制的PLC指令规格
   如表3所示。
       图
(3) 变频器运行监视的PLC语句表程序示例及注释
   LD M8000    运行监视;
   EXTR K10 K0 H6F D0    EXTR K10:运行监视指令;K0:站号0;H6F:频率代码(见表1); D0:PLC读取地址(数据寄存器)。
   指令解释:PLC一直监视站号为0的变频器的转速(频率)。
   (4) 变频器运行控制的PLC语句表程序示例及注释
   LD  X0    运行指令由X0输入;
   SET  M0    置位M0辅助继电器;
   LD  M0
   EXTR K11 K0 HFA H02    EXTR K11:运行控制指令; K0:站号0;HFA:运行指令(见表1); H02:正转指令(见表1)。
   AND  M8029    指令执行结束;
   RST  M0    复位M0辅助继电器。
   指令解释:PLC向站号为0的变频器发出正转指令。
   (5) 变频器参数读取的PLC语句表程序示例及注释
   LD  X3    参数读取指令由X3输入;
   SET  M2    置位M2辅助继电器;
   LD  M2
   EXTR  K12 K3 K2 D2    EXTR K10:变频器参数读取指令;  K3:站号3;K2:参数2-下限频率(见表2);  D2:PLC读取地址(数据寄存器)。
   OR  RST  M2    复位M2辅助继电器。
   指令解释:PLC一直读取站号3的变频器的2号参数-下限频率。
   (6) 变频器参数写入的PLC语句表程序示例及注释
   LD  X1    参数变更指令由X3输入;
   SET  M1    置位M1辅助继电器;
   LD  M1
   EXTR K13 K3 K7 K10    EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K7:参数7-加速时间(见表2);K10:写入的数值。
   EXTR K13 K3 K8 K10    EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K8:参数8-减速时间(见表2);  K10:写入的数值。
   AND  M8029    指令执行结束;
   RST  M1    复位M1辅助继电器。
   指令解释:PLC将站号3的变频器的7号参数-加速时间、8号参数-减速时间变更为10。
[/URL]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=161952&Name=szttplc
31.2002
