欧姆龙OMRON
回帖:3个,阅读:823 [上一页] [1] [下一页]
700
kfzxn1986
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/9/7 13:06:32
小弟初次接触欧姆龙的PLC 要做一个和ifix通过以太网通信的应用。有些问题不太明白,我查了相关资料,还是有以下两个问题:
1:plc安装好以太网模块并配置好,ifix装好驱动且配置并与PLC连接好。就可以直接读取PLC内大部分或全部的寄存器值 中间点的状态了?不需要在PLC里做专门对应的用户程序,就像plc编程软件对plc监控一样,是这样的么?
2:如果问题1我理解的是正确的话,那么我怎么限制ifix读取的范围。因为上位机不是我做,我不希望让它可以读到全部的内容。主要是怕不安全。
使用的主机是CP1H-XA40DR-A 1 以太网模块CP1W-EXT01
697
anastasiafei
文章数:33
历史总积分:697
发表于:2012/9/7 14:11:20
新手碰到新手了,我也是哈哈日本欧姆龙
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2012/12/7 21:36:49
PLC侧不需要做专门的程序
ifix 只能读你给他的相关变量,其他的读不到
The worst choice you can make is no choice at all.
41155
知道一点
文章数:23882
年度积分:880
历史总积分:41155
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/12/8 12:30:25
这样配置连不了以太网
用CP1W-CIF14
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46.8003
