变频器维修
回帖:20个,阅读:4409次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2012/9/9 21:01:41
#10楼
明电舍vt230 11kw抖动,输出不平衡。驱动采用6路PC929光藕,用钳形表测哪相电流有问题,检查该相上下臂光藕,电容、三极管、稳压管。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2012/9/18 17:00:23
#11楼
更换PC929 我修过很多台VT230  都是电流传感器和PC929故障
807
zjnffy
文章数:20
历史总积分:807
发表于:2012/9/25 10:46:18
#12楼
应该是PC929的问题 我这里的台安15KW也是这样 坏了一个输出缺半相 电机抖动电流大 过会就报OC 工作的时候PC929温度比较高 老是坏 新的换上去以后还没有坏过 是不是因为温度高引起的管子老化 谁有办法解决下
[此贴子已经被作者于2012/9/25 10:47:37编辑过]
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2012/9/26 22:10:10
#13楼
电机抖动应该是缺相,或者是驱动电路问题。比如说光藕损坏等。但楼主换主板换好的话,应该考虑六路驱动脉冲的传输通路存在问题。但我感觉大部分应该是驱动电路坏掉了
1375
xingbinyuan
文章数:75
历史总积分:1375
发表于:2012/9/30 17:13:59
#14楼
楼主明电的变频器修好了吗,如果没有可以找我,电话13852779763.
1375
xingbinyuan
文章数:75
历史总积分:1375
发表于:2012/10/2 10:42:14
#15楼
     楼主变频器修好了吗,我可以帮你维修,电话13852779763
1034
linwei8035
文章数:14
历史总积分:1034
发表于:2015/10/13 16:50:40
#16楼
输出却相,两台都是同样故障,我测ab和ac相电压278,bc相电压377;另一台ab电压277,ac和bc电压278,我对换驱动板,结果输出电压情况跟随驱动板。请教是驱动板问题吗?如何处理?
609536006
文章数:62
历史总积分:698
发表于:2017/3/7 21:51:45
#17楼
这个变频器可能是通病,我有两台也是这个问题,电机空载一切正常,带负载就转不动,发抖。目前肯定是驱动板有问题,但不知道那个原件出了问题。
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2017/3/8 15:41:02
#18楼
驱动缺相
此帖发自论坛手机版
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2017/3/9 17:58:11
#19楼
更换PC929  准灵
明电舍PC929问题多且没有故障输出
93.6006
