变频器维修
回帖:20个,阅读:4409次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
700
yangyiling52
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/9/6 21:23:01
我在的是纺织公司,用啦大量的明电舍vt230变频器,这一段时间出现啦问题,就是启动以后电机一直抖动,运行不起来,电机没有问题,更换变频器立马就好,现在我知道问题出在变频器主板上,但换一个太贵啦,那位大侠知道是功率放大器坏啦还是主板上别的原件坏啦,请指点表情
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/9/6 21:47:52
看看PG卡是否坏了或者没有插紧,因为可能可能是反馈信号不到,从闭环变成开环
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2012/9/6 22:25:51
以下是引用yangyiling52在2012/9/6 21:23:01的发言:
我蒙下  是不是力矩设置的不对?是不是太小?
人生在于折腾!折腾才是人生!
700
yangyiling52
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/9/7 12:15:28
应该不是PG松啦,是变频器最下面电路板坏啦,但不知道是那个原件坏。
700
yangyiling52
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/9/7 12:17:24
力矩设置都是好的,里面数据是从正常车台拷贝下来的
700
yangyiling52
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/9/7 12:27:54
是变频器最下面CPU主电路板坏啦,但不知道是那个原件坏,那位专业大侠给说一下那个原件坏啦,现在我这里光这种就有十个呀
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/9/8 8:26:35
驱动级坏啦量一下
862
yonghengfeng
文章数:2
历史总积分:862
发表于:2012/9/8 22:09:43
最近维修道了是输出缺相,可以自己测试下。13739175908可以维修
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/9/9 12:27:07
主要查六路驱动和驱动光藕,这快的问题比较靠谱。
1068
gjy173
文章数:84
历史总积分:1068
发表于:2012/9/9 19:57:44
这个我最近也遇到。我测量了一下输出电压。一般正常时电压有80V。但实测只有40V。不知道什么问题。只能换变频器。另外我这台是V/F控制。不存在反馈问题。
93.6006
