回帖:8个,阅读:569次 [上一页] [1] [下一页]
三菱plc输出求助
904
qinghua0916
文章数:14
历史总积分:904
发表于:2012/9/6 19:03:00
plc输出公共端接的是24v,y0,y2接的继电器,当没有信号的时侯继电器也动作,就这两个点,其他都是好的,请问各位大侠是不是晶体管反向击穿了,如果是该怎么维修  谢谢各位大侠帮住
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2012/9/6 20:40:53
带的负载大吗?一般不能超过2A,不行换个输出点试一试?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/9/6 20:48:47
该用户被锁定,回复内容不予显示!
14841
chenqing309
文章数:7923
年度积分:255
历史总积分:14841
发表于:2012/9/6 20:52:49
检查一下输出点的指示灯是否亮,如不亮PLC输出点肯定坏了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/9/7 0:27:37
晶体管输出的吗?查一下使用手册,看输出电源接法是否正确。
但其余都好,则又应不是接线问题;之前是正常的么?
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2012/9/7 8:38:37
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2012/9/7 9:02:12
没有使用脉冲输出的话换其它点,或加个输出扩展;
1353
CXLZZH
文章数:67
历史总积分:1353
发表于:2012/9/8 15:38:38
晶体管PLC  PLC的COM1端口接0V 查看你的线路是不是正确
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/8 16:41:09
看是Y0和Y2,估计是继电器输出的,按照上面说的排一下,有可能这两个点坏了
