机电一体化
机电一体化
jxq80 高工请进,帮我看看这个驱动器,谢谢您!!
woshiqianzhai
作者的所有帖子(22)
发表于:2012/9/6 15:45:11
求PMD-323UD步进驱动器如何接线,我对这个驱动器不熟悉,没有使用说明,上网也搜不到中文资料。能告诉我各个端子的功能及用法就行,我不知怎么接,怎么实现脉冲加方向控制。我先谢谢您。
[此贴子已经被作者于2012/9/7 8:03:40编辑过]
天干物燥注意防火!FLIR消防用热像仪十年助力救援安
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/9/7 12:41:51
这个驱动器是接6出线步进电机的。
电源AC24V(没有标明是DC或AC,这种标注方式多为AC电压了,所以是AC24V入)
A COM A- 接电机一相, B COM B- 接电机的一相。
CW+接入脉信号的+极 CW-接一个5V的脉冲信号。
CCW+接入脉冲信号+极 CCW-接入脉冲信号-5V.
C0+和CO-,应该是使能用脱机用的。
拔码开关,123456号为运行电流设定。
1234 2c FR为细分数设定
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
瑞典医院使用红外热像仪维护暖通空调系统
bnnyygy
作者的所有帖子(6922)
2018论坛分享达人
发表于:2012/9/7 14:27:28
24G 24V
我估计是24G 是 负极 24V 多半是 DC24V+吧。
我新手 纯属路过。。
图尔克 | 智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
woshiqianzhai
作者的所有帖子(22)
发表于:2012/9/8 8:41:58
多谢吴版的回复,这个是24直流,双脉冲输入(也可单脉冲输入,脉冲加方向,关键是我不会接)。我想知道脉冲加方向的接法。
图尔克 | 印刷彩色墨盒的识别
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/9/8 9:05:11
CCW接方向
CC-Link IE TSN带来无限可能
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2012/9/8 20:04:33
版主的学问厉害
维萨拉探头促进了环境友好型制冷的推广
ZCMY
作者的所有帖子(47964)
发表于:2012/9/8 20:41:37
有的可以设定正脉冲/负脉冲方式及脉冲+方向模式的;
台达20PM在纸护角一体机上的应用
woshiqianzhai
作者的所有帖子(22)
发表于:2012/9/11 8:25:43
多谢各位的回复。
通过BCNet-S7实现西门子S7300和 S7200与IFIX以太网通讯
jxq80
作者的所有帖子(241)
发表于:2012/9/12 16:52:48
如果要脉冲+方向, 首先要选择为 1CLOCK,按照一般的定论 CCW-接脉冲, CW-接方向, CCW+和CW+都接 +5V,如果不是+5V需要串电阻。这个驱动器是单极的,所以电机要么是6线,要么是8线的, 供电电压是DC24V。如果不需要错误输出,就只需要接电源线,电机线, CW+,CW-,CCW+,CCW-即可,驱动电流对应电机额定电流设定,保持电流用50%即可
图尔克通过RFID避免错误
jxq80
作者的所有帖子(241)
发表于:2012/9/12 16:58:56
细分 你就自己对应需要去拨码, 对了,这个驱动器可以用FR/RV 来调整电机的运动方向,但需要在断电情况去拨码
BeckhoffTwinCAT机器人运动学功能库和伺服技术提高了食品包装行业的效率
