回帖:11个,阅读:1208次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1100
理想奋斗
文章数:106
历史总积分:1100
发表于:2012/9/4 22:13:51
师傅们好
有  知道Y13005与E13005的区别吗?
[此贴子已经被jint于2012/9/5 8:45:41编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/5 3:16:17
帮你顶下吧!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/9/5 8:12:09
这个代码是三极管吗,如果是,两个参数一样
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/9/5 8:14:04
厂家不同!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
700
fu221
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/9/5 8:54:18
参数不同吧
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/9/5 10:57:43
厂家不同而已,一样的东西。
参数:700V,4A正面朝自己,三个脚依次为B,C,E.
学无止境。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/9/5 12:16:01
以下是引用方小明在2012/9/5 10:57:44的发言:
厂家不同而已,一样的东西。
2060
花雨尘埃旧冢痕
文章数:453
历史总积分:2060
发表于:2012/9/6 7:35:22
呵呵 开关电源用开关三极管
         此人已于2004年12月31日死亡。
1100
理想奋斗
文章数:106
历史总积分:1100
发表于:2012/9/11 22:43:56
 是的 谢谢师傅们的关心
开关电源 的,是这样的 ,E13005是厂里饮水机的,管炸了,我在 节能灯上 找了个Y13005换上后
还是没有12V输出,风扇,制冷片都没有反应,我只是个新手,也 在 学习电子方面的知识,希望遇到 高手指点
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/9/12 8:32:03
开关电源上用TL494脉宽调制芯片+13005(13007)双管推动开关变压器的工作原理。
没有电压输出,说明还有故障你没排除。和Y 还是E13005没有关系。
学无止境。
171.8438
