回帖:15个,阅读:7440次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1254
more_gates
文章数:86
历史总积分:1254
发表于:2005/3/11 16:00:00
我有个S7-200的PLC,能否不接输入输出,只接个电源来调试程序啊!只要输入输出的灯能亮,显示动作了就性,再就是电源是接到PLC的输出那边的N/L1 AC或DC吗?我第一次用,有点担心用不好,会烧掉PLC。谢谢各位!
[此贴子已经被利昌機電于2005-3-11 18:40:51编辑过]
1202
HLJSMDJS
文章数:126
历史总积分:1202
发表于:2005/3/11 18:40:00
起码要有启动和停止按钮接在输入点上,输出可以不接设备,看输出灯亮就可,
220V电源接N,L1.
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2005/3/11 18:51:00
输入端须接线才能测试;
输出可以不接,看指示灯就可以了;
1033
aier
文章数:9
历史总积分:1033
发表于:2005/3/11 21:51:00
一定要弄清楚电源,切不可误将直流端子上接上220V交流电,昨天,就因接错线,导致S7-315cpu.烧掉,损失很大
1083
donxin
文章数:118
历史总积分:1083
发表于:2005/3/12 9:10:00
k只接电源可以调试
不过输入没有信号进去
是不可能有指示的
另外
你要分清你的PLC是直流还是交流的
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2005/3/12 9:35:00
没有问题! 如果你不需要 输入的 话  或者只需要模拟量电位器的话
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2005/3/13 9:30:00
完全可以。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2005/3/13 9:36:00
电源:
1、如果是用交流电源,接到PLC的输出那边的N/L1 AC
2、如果是用直流电源,接到PLC的输出那边的DC,注意:PLC输入端子侧的DC 24V是PLC输出的直流电源。
1070
ZZC8133
文章数:32
历史总积分:1070
发表于:2005/3/13 11:39:00
可以.只要在程式中将输入强制NO/NC就行,不过很麻烦
1070
ZZC8133
文章数:32
历史总积分:1070
124.8008
