工业以太网
回帖:2个,阅读:523次 [上一页] [1] [下一页]
1290
wxftbf
文章数:5
历史总积分:1290
发表于:2012/9/4 19:45:56
由于高粘度泵输送的介质粘度较高,为减小阻力,提高泵的吸液能力,低温条件下,必需对介质进行加热或保温。通常采用电热元件加热,可使粘性液体受热平均。若温度动摇不大,输送的高粘度液体容易发挥降解时,倡议采用流体加热方式,特别是排量大的高粘度泵。流体加热又分内置、外置式构造。所谓内置式是指在高粘度泵泵体或端盖的内部设计夹热套,外置式则是经过螺栓将夹热套与泵体联接在一同。往夹套内通入蒸汽、导热油,还是冷却水,要依据介质详细状况而定。内置式适用于对输送液体温度平均性要求较高,或要求对高温液体平均冷却的场所。当电加热方式缺乏稳定性或对温度控制请求不高时,可采用外置式构造。美国VIKING公司消费的内啮合齿轮泵,其泵头局部的夹套能够对输送流体的温度进行控制,无论是在高温或低温环境下,均可带外置式夹套。
   在流体输送系统中,液流速度、流量和压力的快速变化,气泡的决裂及交变的负载都是噪声的常见缘由,输送高粘度液体的齿轮泵是诱发系统噪声的主要来源。为此,高粘度泵与驱动电机应经过柔性联轴器衔接,并装置在同一底板上,以保证同心度,该底板装于弹性支承上,可进一步增加隔振效果。
  高粘度泵在开机运转前,往壳体内灌满待输送的液体,便于平稳启动。若环境温度低于冰点,应预先向泵内通入热蒸汽,进行预热处理,然后才可启动高粘度泵。高粘度泵的旋转方向要与进、出油口相符。高粘度泵若是第一次运转,或长期闲置后再运用,最好在空载或小负荷状况下先运行一小时左右。假如在运行阶段预先察觉出异常温升、走漏、振动和噪声时,应停机检查。
   高粘度齿轮泵的支座或法兰与其驱动电机应采用共同的装置底板,底板、法兰或支座均需具有足够的刚度,以减小齿轮泵运转时产生的振动和噪声。电动机与泵须用弹性联轴器衔接,同轴度小于0.1毫米,倾斜角不得大于1度。装置联轴器时不得用锤敲打,以免伤害高粘度泵的齿轮等零件。若用带轮、链轮等驱动时应设托架支承,以防主动齿轮轴接受径向力。紧固高粘度泵、电动机的地脚螺钉时,螺钉受力应平均,衔接牢靠。用手转动联轴器时,应觉得到高粘度泵可以轻松地转动,没有卡紧等异常现象呈现,然后才可以连接管道。
   高粘度齿轮泵的吸油管道内径应足够大,并防止狭窄通道或急剧拐弯、减少弯头,去除不必要的阀门、附件,尽可能地降低泵的装置高度,缩短吸油管道的长度,以减少压力损失。管接头号元件的密封要良好,以避免空气侵入,从而控制气穴与气蚀的发生。在泵的输出管路上最好装置一个止回阀,这样在检修泵及输出管道时,系统中的液体不会发生倒流。齿轮泵带负荷停车时,亦可避免泵倒转而在其输出管道内产生部分真空。应当留意,出口止回阀不能装反或呈现卡死现象。高粘度齿轮泵的出口管路上还应当设置安全阀等维护装置,这样一旦泵的出口通道发作堵塞,就能够打开安全阀卸压。安全阀能够与泵体或泵盖铸成一体,也能够单独装配。关于需求正反转的高粘度齿轮泵,其进出口管路上均需设置安全阀。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=161518&Name=wxftbf
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/11/21 17:05:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/11/21 17:14:10
该用户被锁定,回复内容不予显示!
562.508
