回帖:9个,阅读:469次 [上一页] [1] [下一页]
700
446089424
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/9/4 17:04:04
如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平衡。那么负载小的电压偏大还是偏小?
[此贴子已经被jint于2012/9/4 17:08:53编辑过]
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2012/9/4 18:27:35
你可接三个不同瓦数的灯泡试一下。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/9/4 18:34:37
负载轻的电压高!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/9/4 20:24:00
以下是引用到处看看在2012/9/4 18:34:38的发言:
负载轻的电压高!
且这相负载容易烧坏。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/9/4 21:22:07
电工原理或电路原理方面的书籍会有这方面的介绍,应当是采用矢量进行分析。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/5 3:21:07
以下是引用智能ABC/Z在2012/9/4 20:24:00的发言:
负载轻的电压高!
且这相负载容易烧坏。
21304
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1112
历史总积分:21304
发表于:2012/9/5 6:08:25
卡表测测就知道了
 一花一世界,一佛一如来
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/9/5 8:10:21
负载轻的电压高!
且这相负载容易烧坏。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/5 21:44:36
以下是引用到处看看在2012/9/4 18:34:37的发言:
负载轻的电压高!
果然如此!
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2012/9/6 10:35:28
零钱断开相当于两个电阻串联在线电压380伏上,电流I=电压U÷电阻R  R=R1+R2...  U1=I×R1   功率大的电阻小,功率小的电阻大。可以求出电阻大的分得电压高,超市230伏就会烧
140.6566
