回帖:10个,阅读:3327次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1126
晓李飞刀
文章数:44
历史总积分:1126
发表于:2005/3/11 15:30:00
请指点一下,工业生产线控制液压缸之类的运动,一般是用卡时间的方法么?如果不是,那是用什么方法呢?表情
1126
晓李飞刀
文章数:44
历史总积分:1126
发表于:2005/3/11 16:25:00
怎么没有人回答啊?真的很急的,因为没有这方面的经验但是手头上又有一个关于生产线的项目,要控制液压缸、机械手之类的,正常工作我们设想是采用把液压缸的时间固定在一个时间段里,短于这个时间段或者长于这个时间段我们认为都是有错误发生。不知道这种方法是否可行,请有相关经验的大虾指点一下。多谢了!!!
1126
晓李飞刀
文章数:44
历史总积分:1126
1185
zgx740725
文章数:90
年度积分:54
历史总积分:1185
发表于:2005/3/12 18:27:00
简单点当然可以用定时器了,但从可靠方面考虑可用两个限位开关来检测油缸位置
1126
晓李飞刀
文章数:44
历史总积分:1126
发表于:2005/3/14 13:51:00
我们现在用的是定时器+限位开关来检测与控制油缸的运动,那应该可行吧:)
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2005/3/14 15:54:00
有位置要求可用行程开关。精确控制可用旋转编码器.一般什么也不用
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1126
晓李飞刀
文章数:44
历史总积分:1126
发表于:2005/3/18 9:36:00
如果什么都不用是不是不太安全?比如油缸控制机械手的夹紧动作,而机械手的夹紧是通过压力继电器给出信号.如果压力继电器坏了,而又没有限制油缸运动时间的话,那岂不是很危险?
1104
浩浩
文章数:26
历史总积分:1104
发表于:2005/3/18 10:16:00
以下是引用晓李飞刀在2005-3-18 9:36:00的发言:
程序里面应该有保护,继电器坏了就停掉
1126
晓李飞刀
文章数:44
历史总积分:1126
发表于:2005/3/25 9:43:00
以下是引用浩浩在2005-3-18 10:16:00的发言:
程序里面应该有保护,继电器坏了就停掉
但是我如何知道继电器坏了呢?我们设想的是调试生产线的时候,把油缸运动到压力继电器给出信号的时间大致确定下来,然后规定一个时间段;以后每次油缸运动时,压力继电器在这个时间段里给出信号就是正常的,否则就报错.如果不卡时间,怎么能判断压力继电器坏了呢??
1210
ABABYCARRIER
文章数:177
历史总积分:1210
发表于:2005/3/25 13:31:00
一般都是"卡时间"来做诊断的
 Email&Msn: songzhiy@gmail.com
喜爱一行,就要有积极的态度去应对。
天道酬勤,磨练的过程就是成长的过程。
澹泊名志,宁静致远,总结一下自己。
