机电一体化
回帖:0个,阅读:359次 [上一页] [1] [下一页]
706
lywldl228
文章数:11
历史总积分:706
发表于:2012/9/4 16:29:56
普通热处理电阻炉设计主要考虑炉架、炉壳、炉衬、炉口装置等关键部分。
  一、炉架和炉壳
  炉架的作用是承受炉衬和工件的负载及支撑炉拱的侧推力(指箱式炉拱顶)。泰柏板www.lyatbw.com,炉架通常由型钢焊接成一框架,外包钢板,设计合理的炉架和炉壳应具有足够强度,有些不良厂商往往偷工减料少用或薄板代替厚板赚利。
  炉壳的作用是保护炉衬,加固电炉结构和保持电炉的密封性,通常是用钢板复贴在钢架上焊接而成。对小型实验炉也可不设炉架,用厚钢板焊接而成炉壳,也可起到炉架的作用。炉壳厚度不般在2-6mm,炉底用较厚钢板,侧壁可用较薄的钢板制作。除保护气氛或可控气氛炉外一般采用断续焊。
  二、炉衬
  炉衬的作用是保持炉膛温度、减少热损失,良好的炉衬材料不仅要有一定的耐火度、抗急冷急热性,www.lyxuanwu.com还要有少的蓄热量和一定的强度。炉衬通常采用轻质耐火砖和耐火纤维,除非是在炉口或因受重力需支撑的部位。
  三、炉口装置
  炉口装置包括炉门(炉盖)、炉门导板(炉面板)和压紧装置。炉口装置应密封良好,热损失少,炉门应大于炉口,通常炉门与炉口每边重叠65-130mm,对可控气氛炉,炉口应严格密封。炉门一般用铸铁或钢板制成。加搁丝砖的炉门搁丝砖应比炉门边框缩进10-15mm。
工业炉www.cn-zlkj.com,高温电炉www.gwdl.com,高温炉www.nyxinyu.cn,实验电炉www.gjgwkj.com,管式电炉www.gwdl.org,制动器www.jzabzd.com,扒渣机www.lygaofeng.com,滑触线www.lyqw.cn.
31.2002
