西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:616次 [上一页] [1] [下一页]
924
1402881620
文章数:208
历史总积分:924
发表于:2012/9/3 20:23:07
有一西门子s7-200cn(224)PLC,和一触屏组网!现用编程电缆和它连接,始终接不了!电脑上报错:要232电缆和从新组网!是不是和触屏没有接上的愿因?还是要选用专用电缆?(我刚接触plc!没有连上触屏,只用usu-ppi的编程电缆连的!)请大侠指点!!!谢谢!
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2012/9/3 21:27:56
你是PLC与电脑没联上,还是与屏没连上?
924
1402881620
文章数:208
历史总积分:924
发表于:2012/9/3 21:33:40
是plc和电脑没连上!请指教!谢了
924
1402881620
文章数:208
历史总积分:924
发表于:2012/9/3 21:35:24
还有我那plc是双接口的!
924
1402881620
文章数:208
历史总积分:924
发表于:2012/9/3 21:40:53
和带触屏的plc连接是不是要把屏也接上?程序是在plc里还是在触屏里?
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2012/9/4 9:33:17
USB-PPI不是原装的话,是要先转成COM口的,驱动装后看一下是COM几,然后在S7-200软件内选相同的COM口;
1719
qsyz
文章数:87
历史总积分:1719
发表于:2012/9/4 11:59:31
双通讯口 P0口默认是是PPi协议,P1口默认不是PPI协议,你要和电脑连接,需要拔掉触摸屏的线,然后用这个口和你的电脑连接,这样就可以上下载了,如果还不行就将模式开关搬到stop模式。
抵制日货从我做起
924
1402881620
文章数:208
历史总积分:924
发表于:2012/9/4 18:24:12
谢了各位大侠!问题以解决!非常感谢!!!
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2012/9/8 21:35:52
可以用485进行通信。我试过了可以连上的
96.8028
