机电一体化
回帖:1个,阅读:340次 [上一页] [1] [下一页]
1290
wxftbf
文章数:5
历史总积分:1290
发表于:2012/9/3 13:35:54
   高粘度内齿泵在日常的使用中应放置于干燥、清洁和没有腐蚀性气体的环境中,在拆检高粘度内齿泵时,应保存好每个零件,要特别注意隔爆零件的隔爆面不能使其损伤拉毛包括绝缘衬垫及套管,如有损坏,必须调换上新的相同零件,不得采用低于原材料性能的代用材料或与原有规格不符的零件,装配时应将所有零件按原先位置装好,不能遗漏。
    高粘度内齿泵经常加脂,泵经常运转,润滑脂易于挥发,故必须使轴承处的润滑能保持清洁,并及时更换。高粘度内齿泵应经常检查,维修。须检查电源线,内接线,插头,开关是否良好,绝缘电阻是否正常,刷尾座是事松动,换向器与电刷接触良好,电枢绕级扩定子绕组是否是有适中断路现象,轴承及转动零件是否的损坏等等。高粘度内齿泵注意绝缘电阻,长期搁置不用的或在潮湿环境中使用的,使用前必须用500表测量绕组的绝缘电阻。如绕组与电机壳间绝缘电阻小于7时,必须对绕组进行干燥处理。
    高粘度内齿泵粘涂工艺虽然比较简单,但实际施工要求却是相当严格的,仅凭选择好的胶粘剂,不一定能获得高的粘涂强度。既要选择合适的胶粘剂,还要严格地按照正确的工艺方法理行粘涂才能获得满意的粘涂效果。近年来表面粘涂技术在我国设备维修中得到了广泛的应用,适用于各种材质的零件和设备的修补。其工作原理是将加入二硫化钼、金属粉末、陶瓷粉末和纤维等特殊填料的胶粘剂,直接涂敷于材料或零件表面,使之具有耐磨、耐蚀等功能,主要用于表面强化和修复。它的工艺简单、方便灵活、安全可靠,不需要专门设备,只需将配好的胶涂敷于清理好的零件表面,待固化后进行修整即可,常在室温下操作,不会使零件产生热功当量影响和变形等。
    高粘度内齿泵在平常使用中注重日常的保养工作按照一定的问题和原理进行良好的控制,能够充分展现一定的控制和生产,得到良好的保养方式,延长使用寿命。
[此贴子已经被作者于2012/9/3 13:37:22编辑过]
-323
921139284
文章数:-4
年度积分:-372
历史总积分:-323
发表于:2012/9/3 16:49:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
