变频器论坛
回帖:9个,阅读:6416次 [上一页] [1] [下一页]
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2012/9/2 22:22:36
我厂有台塑料拉丝机用3相调压器控制90台0.1N力矩电动机进行调速,因调压器碳刷接触不良,经常停机不能正常工作。我改用22KW变频器调速,问题:频率在30HZ时输入电流10A左右但输出电流高达35A。请问各位大侠:这是什么原因,请指教。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/2 22:56:26
输出电流测量的有问题,能量守恒是真理。否则永动机就诞生了。
我是你的朋友
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2012/9/2 23:11:15
谢谢版主,那22KW变频器能控制90台0.1N力矩电机吗?
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2012/9/3 8:29:09
输出电流的频率不 是50hz,怎么测啊
700
深圳市华翔电气
文章数:46
历史总积分:700
发表于:2012/9/3 19:55:50
以下是引用feiyonglou在2012/9/2 22:22:36的发言:
差别倒没那么大,不过有一点你需要注意一下,输入是380V,10A,而输出大概是228V左右,通过能量守恒定律,输出电流肯定是大的表情
深圳市华翔电气有限公司
华翔变频    驱动专家
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/3 21:49:35
关键是这个电流是怎么得到的?用什么测量的?有谱吗?
我是你的朋友
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/9/3 22:04:29
不在一个电压等级上,没有可比性!
只要电流不超变频器的额定电流就木有啥子问题!
大蛋的用吧!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/9/4 9:31:29
输出测的用一般的万用表测的数据没什么参考性;
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2012/9/8 19:53:32
以下是引用kdrjl在2012/9/3 21:49:35的发言:
变频器显示的电流。
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2012/9/8 20:23:41
原来是用20KW3相调压变压器控制90台0.1N力矩电机工作。工作电压160v时输入电流8A左右,因3相调压变压器经常坏,我想改用变频器控制,因输出电流高达35A电线发热严重而没有采用。现在改用3相50A力矩控制器控制,工作电压150V时输入15A左右(空载)。请问各位:为什么用调压器和力矩控制器输入电流会不一样呢?
296.8945
