变频器维修
回帖:22个,阅读:2092次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2012/9/1 17:55:56
今天接变频器的时候,把另一根电缆接上了,这根电缆另一头三根线都混到一起了,结果开机运转的时候乓的一下,然后我就关了,打开面板,看到有三个像电阻的东西附近黑了,问下,如果我在开机还能运转吗,如果不能,这种情况一般那是什么坏了??
[此贴子已经被jint于2012/9/6 9:16:06编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/9/1 18:30:49
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3857
yangtao0206
文章数:134
历史总积分:3857
发表于:2012/9/1 19:27:36
为什么不测量一下呢表情表情
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/9/1 21:34:25
粗心大意的人。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2012/9/1 21:51:55
有响声一般输出模块是完蛋了。这种缓慢加速的过流,质量好的变频应可以保护不应损坏,你的是什么品牌
维修也是一种挑战
12962
nuifvggng
文章数:131
年度积分:630
历史总积分:12962
发表于:2012/9/2 8:50:25
现在有好多变频器都有短路保护的。看看吧,再确认在接线对的情况下测试一下。
[url=http://www.gochina.cn/service/ip.php]
图[/url]
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2012/9/2 10:05:47
检查一下IGBT模块。
1201
junjun956
文章数:48
历史总积分:1201
发表于:2012/9/4 12:31:06
看见的像电阻一样的应该是电流检测器吧,附近就是模块,估计是模块挂了
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/4 15:58:01
以下是引用ljpwxy在2012/9/2 10:05:47的发言:
检查一下IGBT模块。
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/9/4 17:05:58
责任事故表情
4226.5957
