回帖:6个,阅读:509次 [上一页] [1] [下一页]
700
413767852
文章数:14
历史总积分:700
发表于:2012/9/1 16:04:12
24V直流驱动,0到20MA输出,进口牌子samson的,用作蒸汽自动开关,加热炉内产品,使炉里保持恒温恒压,用了大概一年比较稳定,可最近有点问题就是:炉内温度高于设定温度时,调节阀仍然开着往里面送蒸汽而不会关闭,为什么呢?
     首先排除温度探头有问题,因为温度过高时它仍然探测到了,只是比例阀不会关
     如果是干扰又是怎样干扰到它的呢?又或者是不是输出模块有问题呢?
1186
刘俊杰
文章数:101
历史总积分:1186
发表于:2012/9/1 17:51:01
输出模块有问题——,模块内部小继电器可能有问题
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/9/1 18:30:41
该用户被锁定,回复内容不予显示!
21304
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1112
历史总积分:21304
发表于:2012/9/2 6:56:36
换个试试吧
 一花一世界,一佛一如来
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2012/9/2 9:21:57
里面有一个黑黑的变送模块的,可能它出了问题。用4ma -20ma 的模拟表调一下他的量程。
三人行,必有我师。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/9/2 15:17:52
说不准是偏差大哦!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/2 15:43:09
以下是引用滴滴滴在2012/9/1 18:30:41的发言:
输出模块有问题吧
替换法试试
2200.6144
