回帖:5个,阅读:1080次 [上一页] [1] [下一页]
859
liujin518518
文章数:3
历史总积分:859
发表于:2012/9/1 13:04:36
高配房下分两台变压器,在两组低配柜的功率表之和是800KW左右,为什么在高配房的用电终端上显示的只有400KW左右,想问一下,两组低配柜上的功率表之和是不是等于有高配房用电终端上显示的功率?如 不是要怎么去计算?
想要算出其中一组低配柜上的用电量要怎么去计算?最好带计算公式,谢谢!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/9/1 18:24:57
高配房,低配柜一般 都 装有电表的 ,且高配房比低配柜上的 度数要大些。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/9/2 8:49:57
没注意过这个问题,只能顶一下帖子;另问:功率显示的是瞬时值吗?
不知两台变压器,分别装有电能表否,可观察一下总电量是否接近分电量之和(如楼上所说,总电量会大一些)。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
859
liujin518518
文章数:3
历史总积分:859
发表于:2012/9/2 18:21:47
功率显示的是瞬时值,配电房里是采用的高压计量方式,所以低配房没有电能表,现在想通过功率表估算出其中一组低配柜的用电量,可两组低配柜的功率之和又对不上高配房的总功率。纠结中。。。。。。,
24044
877476825
文章数:10092
年度积分:1938
历史总积分:24044
发表于:2012/9/4 20:54:53
继续等待高手解答。
不走寻常路。
1324
工业用户
文章数:93
历史总积分:1324
发表于:2012/9/5 13:13:03
有功的功率表的计数应该是相加的,如果不相符,可以检查下接线,或者用电流和功率因数计算下!
140.5707
