EPLAN
回帖:3个,阅读:9572次 [上一页] [1] [下一页]
706
智多星
文章数:5
历史总积分:706
发表于:2012/9/1 8:18:52
打开Eplan P8的设备导航器,展开一个设备,你会发现所有的内容前面都有一个符号。这些符号都是有含义的,了解他们的含义,你就能很快的发现图纸中的问题。
图
   1、方框,表示此元件在图纸中存在。如上图中的绿色方框,就表示断路器主触点1@2已经画在图纸中了。
   2、三角,表示此元件在材料库中已经定义了,但没有在图纸中使用。如上图中的红色三角,表示21@22这个辅助触点已经在材料库中定义好了。下图就是材料库中的定义:
图
   3、方框+三角,表示此元件既在图纸中存在,又在材料库中有定义。如上例中的13@14。这种情况才是正确、完整的,而只有方框的情况是不完整的。
   4、类似购物车的图标,表示此元件为主元件。其他没有购物车图标的为辅元件。如下图,main function已经勾选,就表示其为主元件了。通常设备都是一个主元件,N个辅元件。当你发现有多个主元件的时候,一般就是有问题了。但对于端子排,每个端子都可以是主元件。
图
   5、红色感叹号,表示有提示信息。具体的信息内容怎么看呢?可以双击这个设备,打开属性窗口,让message text属性显示在下面的可选区域中。就可以看到了。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=161309&Name=zhiduoxing
1719
qsyz
文章数:87
历史总积分:1719
发表于:2012/9/4 14:26:36
学习了,积少成多
抵制日货从我做起
833
lqsmn
文章数:17
历史总积分:833
发表于:2012/10/21 9:05:02
学习了谢谢楼主
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/12/30 22:50:13
获得超过803个赞
