仪器仪表
回帖:1个,阅读:495次 [上一页] [1] [下一页]
544
dgjy17
文章数:15
历史总积分:544
发表于:2012/8/31 17:39:46
是英国史密斯(R.L.Smith)和塞德兰德(C.E.Sandland)于1925年提出的。英国的维克斯—阿姆斯特朗(Vickers-Armstrong)公司试制了第一台以此方法进行试验的硬度计。
  维氏硬度计简介维氏硬度计的试验力比较多,因此维氏硬度计的应用也比较广泛。其它硬度计能测的材料或工件,只要工件表面的粗糙度符合标准。维氏硬度计都可以检测。维氏硬度计通过步进电机,对工件表面进行打压,之后再由读数显微镜测量压痕的对角线的长度。之后利用对角线及试验力的一个换算关系来测得维氏硬度。另外可以安装维氏硬度计测量软件,通过电脑显示屏来显示图像,操作测量硬度值更方便和快捷。
  维氏硬度计一般分类三种:
  一.维氏硬度计 一般指最大负荷在10-50公斤的维氏硬度试验机
  二.小负荷维氏硬度计 一般指最大负荷在5公斤的维氏硬度试验机
  三.显微维氏硬度计 一般指最大负荷在1公斤的维氏硬度试验机
维氏硬度计试验原理
  试验力除以压痕表面积的商就是维氏硬度值。维氏硬度值计算公式:HV = 常数×试验力/压痕表面积 ≈0.1891 F/d2 …………式中:HV ――― 维氏硬度符号;F ――― 试验力(单位N);d ――― 压痕两对角线d1、d2的算术平均值(单位mm)。实用中是根据对角线长度d通过查表可得到维氏硬度值。国家标准规定维氏硬度压痕对角线长度范围为0.020~1.400mm。见上面维氏硬度计试验原理图示。
维氏硬度计试验的分类
  维氏硬度计按试验力大小的不同,细分为三种试验:1、维氏硬度试验;2、小负荷维氏硬度试验;3、显微维氏硬度试验。试验力的选择要根据试样种类、试样厚度和预期的硬度范围而定。标准规定:试样或试验层的厚度至少为压痕对角线长度的1.5倍。
维氏硬度计的表示方法
  维氏硬度计表示为HV,维氏硬度符号HV前面的数值为硬度值,后面为试验力值。标准的试验保持时间为10~15S。但对于有色金属则不能小于30秒,如果选用的时间超出这一范围,在力值后面还要注上保持时间。例如:
  300HV30—表示采用294.2N(30kg)的试验力,保持时间10~15S时得到的硬度值为300。
  450HV30/25—表示采用294.2N(30kg)的试验力,保持时间25S时得到的硬度值为450。
首发于http://www.13377799937.com/news/47_573.html,如有不妥请联系删除。
-323
921139284
文章数:-4
年度积分:-372
历史总积分:-323
发表于:2012/9/3 16:47:58
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
47.7824
