变频器维修
回帖:4个,阅读:461次 [上一页] [1] [下一页]
问个简单的问题
733
linken041123
文章数:12
历史总积分:733
发表于:2012/8/31 13:40:34
这段时间碰到几个小功率的变频器,5.5以下的
空载可以上电有显示,有的上电显示六路脉冲封锁,或者说输出短路过流,
最后检测下来都是模块坏了,所以我想问下小机器是不是碰到这种情况都是烧模块!
以前有个师傅和我说变频器坏,80%是烧模块!
是否认同!
希望跟帖讨论1
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/8/31 14:33:23
不认同,这个不是绝对的
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/9/2 15:17:07
像你这个现象模块坏的可能性百分之十左右
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/2 15:30:29
甭管是大功率的还是小功率的,炸模块一般都是因为热过载引起的。其中环境温度比较高,通风和散热做的不好是主因。如果加强冷却风的流通。会起到很好的作用。
我是你的朋友
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/2 15:42:19
以下是引用kdrjl在2012/9/2 15:30:29的发言:
95.5867
