一个按键控制通/断及双击复位
一个按键控制通/断及双击复位
作者的所有帖子(501)
发表于:2012/8/30 23:20:00
X0和X1为两个按钮
按X0一次接通Y0,再按一次断开Y0.
按X1一次接通Y1,再按一次断开Y1.
如在1S内按X0或者X1两次,则断开Y0,Y1.
维萨拉 CO2 传感器亮相“构建生物圈”展览
303404840
作者的所有帖子(58)
发表于:2012/9/1 7:04:12
如果单纯只要这两个动作,用计数器就很简单。
自强不息,无坚不摧。
台达PLC在节能灯老炼机国产化改造中的应用
15075600731
作者的所有帖子(654)
发表于:2012/9/1 15:59:41
这个程序好像有问题,不知是否通过运行或仿真。
学习、学习、再学习。
台达制造营运管理解决方案 助力山叶电装数字转型
bnnyygy
作者的所有帖子(6944)
2018论坛分享达人
发表于:2012/9/1 20:38:13
三菱的? 最近学习。。。好像计数器 貌似好解决点 还简单点吧
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪对半导体工厂的电压暂降监测与分析应用
作者的所有帖子(501)
发表于:2012/9/1 20:39:52
你有什么好想法,不妨上个程序上来让大家学习学习
加工机 | SG系列新功能 - 条件版本切换说明
作者的所有帖子(501)
发表于:2012/9/1 20:44:35
下载到PLC里面试过都没问题
15075600731在2012/9/1 15:59:41
下载到PLC里面试过都没问题。
图尔克RFID解决方案 | 如何确保制药业在生产流程安全可追溯?
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2012/9/2 9:24:51
按FX2N仿真了一下,能够通过;仿真时把T0、T1时间调长了。
支持楼主的分享!
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
http://bbs.gkong.com/
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
三菱CNC | 新品热敏电阻输入模块介绍
QQ775838986
作者的所有帖子(12)
发表于:2012/9/2 11:41:19
1S内?T应该用长闭才对
坐落于著名的南非花园大道中心地带的Oubaai高尔夫庄园
作者的所有帖子(501)
发表于:2012/9/2 21:40:44
这是在另一个网站看到的。FX1S PLC 检测连击的时间是0.2S。程序只有我这个的一半不到,一样的效果。
坚固升级,防爆新品FLIR Cx5“未经许可”也能进入危险区域检测!
作者的所有帖子(501)
发表于:2012/9/2 21:53:30
纠正一个错误
498959881在2012/9/2 21:40:44
刚引用的这个程序有问题。当X0,X1第一次按下时Y0,Y1就已经反向输出。只是如果检测到第二次按下时复位了。如果没有的话就保持而已!
[此贴子已经被作者于2012/9/2 21:58:36编辑过]
图尔克 IP67 I/O模块在压机夹具上处理安全信号
