机电一体化
回帖:17个,阅读:6867次 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
liuyi142536
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/8/30 23:01:11
(FLYGT)飞力潜水污水泵,因为是旧设备了,名牌上的型号看不清楚, 但是可以清楚的看到转速为:1440转, 可现在启动后发现转速不够,大概只有300转左右吧, 经检查电压正常,三相电流分别为,4.5A 、4.5A 、4.6A  , 三相绕组的直流电阻为:2.1, 、2.1 、2.0 , 绝缘电阻正常,  绕组接线方式为 Y 型,  以上数据证明一切正常,但转速就是打不到额定值,  请诸位高手帮我分析一下,
700
liuyi142536
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/8/30 23:03:18
看看电器图片啦
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/8/31 8:29:55
以下是引用liuyi142536在2012/8/30 23:01:11的发言:
既然电压电流正常,应该不会是砸间短路或电压的问题,可能是电机的电容量下降,轴承卡紧,电机内部功率损耗过大,毕竟是旧设备。
[此贴子已经被作者于2012/8/31 8:30:50编辑过]
700
liuyi142536
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/8/31 17:22:29
电源电压不存在问题,如果是匝间短路的话,不应该会三相同时存在、或者三相直流电阻仍然保持平衡, 轴承卡死的问题不存在,因为用手盘车很轻松、也很顺畅。
请诸位高手多多赐教,   先谢谢楼上的哥们了。
我们也在继续检查,如果发现问题,我会第一时间发帖通知大家!!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/9/1 0:52:51
只有300转左右  是空载测得吗?
看看电器图片啦
学习永不停止!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/1 5:52:23
以下是引用851550474在2012/8/31 8:29:55的发言:
说的好!
862
1446342795
文章数:26
历史总积分:862
发表于:2012/9/1 9:41:39
建议把潜水泵拆开检查,应该是内部连接出了问题.
6912
pdthtzb
文章数:657
年度积分:818
历史总积分:6912
发表于:2012/9/1 11:03:05
从电流看像2.2KW左右,从直流电阻看像4KW左右。明显感觉电流偏小,应检查一下接线方式和电机转子叶轮等。
  田丰自动化
700
liuyi142536
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/9/1 11:25:54
图
这是刚在网上找到的图片,电机就长这样。
电机线圈的直流电阻值是我用万用表测得,也许不是很准。
我昨天将铭牌修复了以下, 一会参数整出来了发给大家
[此贴子已经被作者于2012/9/1 19:49:22编辑过]
700
liuyi142536
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/9/1 19:28:13
很幸运,今天找到了关于这台潜水泵的一些资料,以下是资料中的一些图片;
上图各部位的说明在下图中
上图为接线端子。但仅供参考, 我们使用的这台潜水泵的实际接线方式为Y型接法,T1、T2为油水探测器的引出线。
上图为 潜水泵接线盒里的情况,大家仔细观察,会发现接线盒里有油渗出,这说明邮箱与电机之间的密封已经损坏,但现在还不知道电机转速 和密封损坏有无关系, 具体情况等我分解之后再向大家汇报, 谢谢大家的参与!!!
[此贴子已经被作者于2012/9/1 19:48:56编辑过]
93.6006
