回帖:7个,阅读:643次 [上一页] [1] [下一页]
700
275532823
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/8/30 11:51:31
一直有一个问题 380V 每两相线电压是 多少? 如果是220的话可以接出两线直接去连接220v额定电压的风扇吗?
 还有就是 用摇表测绝缘时不小心测成了电源线 后果是什么?谢谢 菜鸟在此膜拜了
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2012/8/30 12:07:59
加根N线,原来的两根380V相线与N线构成两个220V
如果没有N线,加个380/220V变压器
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2012/8/30 14:05:35
风扇用二个规格完全相同的串联,接到380V也可以;
24044
877476825
文章数:10092
年度积分:1938
历史总积分:24044
发表于:2012/9/4 21:56:03
如果用500伏甚至更高的摇表去摇电源线。某些对电压敏感的设备会损坏。
不走寻常路。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/4 22:56:49
AC380V指的就是线电压。用万用表测,也是380V。380V线电压不能接220V的用电设备!绝对不允许。
摇表测到火线了,那就是挨电呗。电你没商量。
我是你的朋友
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/9/5 8:23:10
以下是引用kdrjl在2012/9/4 22:56:49的发言:
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/5 10:09:37
而且千万不要把电源线并起来量
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/9/5 10:27:02
“380V 每两相线电压”,不同的相,线电压是380V;
“如果是220的话”,220V是一根相线(火线)和中性线(零线)之间的电压,单相~220V的用电器,即如此使用。
在用摇表摇测(导线)绝缘时,是在断电情况下进行;
并如3楼所说,有的用电设施不能在未采取相关措施的情况下摇测绝缘,或者摇测(导线)绝缘时断开用电设施。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1769.8938
