仪器仪表
回帖:0个,阅读:333次 [上一页] [1] [下一页]
700
qingfeng0617
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/8/29 17:46:54
该设备是根据GB4706、IEC60335、UL859:4.2、UL1005:3.9等标准条款要求、针对家电产品样品种多样、外形不同而专门设计的用于电源线弯曲试验的设备。设备有三组固定夹具,分别适用于箱体类、手持类样品的夹持安装;根据标准要求有±22.5oC、±45oC、±90oC等标准要求测试模式及用户自设定模式可供用户选择(可实现UL1005标准180°(±90°)20次/分、UL859标准540°/10次/分(或30RPM)标准条款要求)。该机构采用伺服电机驱动;控制装置采用三菱PLC、触摸屏控制,用户通过简单的操作即可进行不同的测试,并可依不同的标准设置不同的试验参数;随机附带电源插座及通电检测装置可适时检测测试中样品供电状态,判别样品的好坏。
电源线弯曲试验机的详细介绍
项     目
说      明
备     注
测
试
模
式
45°模式
摇摆角度
±22.5°、零位外处于水平位置
摇摆角度
试验速度0-100次/分(可设定)、默认速度:60次/分,每摇摆一次计一次。
90°模式
摇摆角度
±45°、零位外处于水平位置
适用于GB60335/GB4706、
摇摆角度
180°模式
摇摆角度
±90°、零位处于水平位置
适用于UL1005
摇摆角度
试验速度0-45次/分(可设定)、默认速度:40次/分,每摇摆一次计一次。
540°模式
摇摆角度
540°、从零位开始旋转到设定角度后再反转到初始位置。
适用于UL859
摇摆角度
试验速度0-25次/分(可设定)、默认速度:20次/分,每摇摆一个来回为一个循环,一个循环计数一次。
自定义模式
摇摆角度
0-18000°、从零位开始旋转到设定角度后再反转到初始位置。
扩展功能
摇摆角度
试验速度0-30圈/分(可设定)、默认速度:20次/分,每个正反转为一个循环,一个循环计数一次。
设
备
结
构
夹
具
装
置
夹具I
安装于摇摆架上,夹具中心与摇摆架中心重合、其2组。
夹具II
安装于摇摆架上,夹具中心与摇摆架中心高出150mm、其1组。
夹具III
安装于摇摆架尾架上,夹具中心与摇摆架中心重合、其1组。
导线防摆架
位于摇摆架下的一组导线防摆架、高度可调、共3组防摆夹块。
导线防摆杆
位于摇摆架下的一组导线防摆架、高度可调、共六组。
UL859:42
UL1005:29.2
驱动装置
驱动电机
500W松下伺服电机
减速器
Wp80型蜗轮减速器
摇摆架
成型铝摇摆架、可方便安装各更换夹具
机
架
机架材质
工业成型铝机加
封板材料
铝板表面氧化处理
夹具回转中心到底架上表面距离
700mm
砝
码
砝码规格
1N、5N、10N、20N、40N、60N、110g(6个)、113g(6个)
表面处理
表面镀铬处理
控
制
系
统
控制特点
测试过程中实现不同的测试模式操作人员在人机界面中设定参数即可,不必调节机器设备,设备可进行美标、欧标、国标等多种标准试验。
控
制
功
能
负载检测
通电测试、断电测试、通电测试周期后转断电测试周期、断电测试周期后转通电测试周期等四种方式可供选择
测试模式选择
具45°(±22.5°)、90°(±45°)、180°(±90°)、180°(±90°)、540°等标准测试模式及自定义测试测试模式等多种电源线弯曲选择
测试速度设定
每种测试模式均有速度选择、选取默认速度功能
试验次数
可设定试验次数、显示当前试验次数,试验完成后自动停机。
故障报警
试验过程中发生故障设备自动停机,通过人机界面可查询故障原因。
防冲击及自动归零
在测试过程中发生故障或按下停止开关,设备摇摆架无冲击停机并自动回归零位。
归零功能
测试前按下停止开关,设备摇摆架自动归零。
控制元件
人机界面
三菱F930触摸屏
控制器
三菱FX1S20MT可编程控制器
电流检测
6路专用电流检测器
零位开关
金属接近开关归零传感器
电源
本机电源
AC220V
样品电源
设备具六组样检测电源万用插座、样品电源独立于设备电源另接,用户可根据样品不同的使用电压另行连接。
文章由拉力试验机http://www.shiyanji8.com/分享
31.72
