管理软件
回帖:0个,阅读:378 [上一页] [1] [下一页]
900
inmes
文章数:68
历史总积分:900
发表于:2012/8/29 16:37:17
作者:广州易脉信息科技有限公司顾问助理/何雪帆
[/URL]MES系里物料的控制及扣减计算是与车间配送管理的功能相互结合的,控制的部分可通过批次流程中的流程BOM进行控制,也可以通过操作工人在产线上的扫描动作,完成物料的扣减或者替换。
通过预设流程BOM的方式完成物料对应关系和物料扣减,需预设好每个产品在哪道工序需要使用什么物料,并设置好使用物料的数量。下一步把需生产的产品批次发到对应的作业单元,在现场作业执行之前,正确的物料必须足量发到对应的作业单元,[/URL]MES系统需对物料进行验证,验证通过了,作业执行才可以开始。
流程BOM定义了批次在生产过程中在哪些工序需要使用哪些物料使用多少数量,系统会根据预先的设定在作业执行是核对物料的品种是否正确,检查物料的数量足够。比如直拉拉晶工序需要对物料进行严格控制,备料员所设定的物料数量及物料类型是经过相关计算后得出的,所以现场在作业执行时,需要先对物料进行验证。直拉备料员对A001批次指定了ABP料,A001批次的作业单元也指定为CW008号炉台,但是未将ABP料发到CW008炉台上,这样A001批次在作业时是无法对ABP料进行验证通过的。
物料对应关系记录和物料扣减在产品下线的时候,通过扫描触发扣减计算和系统自动记录完成。这样哪怕是不通过很多产线上的扫描动作也是可以完成物料的记录和扣减的。当然要做到完全追溯,或者同一种物料由几个供应商供应的情况下,还是需要通过在产线某些节点增加扫描的动作才可以做到完全追溯。
[/URL]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=161143&Name=inmes
31.2002
