三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:1295 [上一页] [1] [下一页]
791
luotao11
文章数:32
历史总积分:791
发表于:2012/8/29 14:12:58
我想用plc 控制  步进电机 ,通过丝杠带动滑台, 滑台上安装气动手爪, 通过光电开关,在工件前进时 一头一尾接触到光电开关,使plc来确定 工件长度是否合格 。 这种思路是否可行?
700
liguoxu
文章数:40
历史总积分:700
发表于:2012/8/29 14:55:49
测量精度不高。。。。
791
luotao11
文章数:32
历史总积分:791
发表于:2012/8/29 14:59:08
你有什么好的办法吗?  虚心求教
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/8/29 15:36:35
在联轴器上装个编码器不是更好?为什么要2个光电开关?
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
791
luotao11
文章数:32
历史总积分:791
发表于:2012/8/29 20:37:49
编码器是必须的,但是没有起点和终点 ,你怎么知道你跑了多长的距离呢?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/29 22:06:03
不行的,精度太差了
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/8/30 12:32:42
首先,工件的长度是多少。
然后,任何被测量的工件都要有个基准。
测二端,不如固定一端,然后再测一个端部就可以了。
楼主的方法也不是不可以,但要求丝杆和导轨的精度很好。同样要找一个基准参数。
可以考虑用一个直线电子尺
办法很多,就看精度的安装位置了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2012/8/30 21:43:34
以下是引用wushulin在2012/8/30 12:32:42的发言:
首先,工件的长度是多少。
然后,任何被测量的工件都要有个基准。
可以考虑用一个直线电子尺
办法很多,就看精度的安装位置了。
700
fengguanglia
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/9/18 19:56:51
你可以在程序上编入反馈脉冲信号寄存器,比如plsy drva这些脉冲计算指令,然后用c236以上的高数计数器计算脉冲数,这脉冲数就是路程了。
791
luotao11
文章数:32
历史总积分:791
发表于:2012/9/20 16:43:01
谢谢我觉得这个也许可行。我试试
