三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:569 [上一页] [1] [下一页]
三菱PLC温控问题
1241
553285955
文章数:102
历史总积分:1241
发表于:2012/8/28 21:16:30
三菱PLC温控问题,FX2N系列PLC书上说
             S1              S2                 S3               S4
PID        D0             D10               D100            D150
       SV设定值       PV当前值       参数首地址       输出值
我想问下各位大侠,PID运算时S3需要占用D100起始的25个数据寄存器,这里的D100是否可以改为别的起始地址例如D160?还是被定义下来不可改动?
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/8/28 21:41:36
地址可以改的,不是指定D100
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2012/8/29 7:42:52
D100是可以改,但要注意后面连续的25个在其他地方就不要用了
大家一起学习
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/8/29 9:09:20
没有固定的,自己随便用。只要不冲突
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/29 10:53:09
以下是引用YXBK在2012/8/29 7:42:53的发言:
1241
553285955
文章数:102
历史总积分:1241
发表于:2012/8/29 20:16:49
如果用成D200以后的停电保持数据寄存器怎么样
如果用成D200以后的停电保持数据寄存器怎么样?关机再开机会有影响吗?如果有影响,会出现什么状况?求教各位大虾,谢谢
46.8003
