变频器维修
变频器维修
ABB变频器出现的严重故障
ABB变频器出现的严重故障
cry329
作者的所有帖子(258)
发表于:2012/8/28 11:43:56
如图片所示:ABB变频器,型号ACS510-01-031A-4。打开机体发现整流模块炸裂,IGBT模块损坏,这台变频是用于4KW的补水泵电路。我搞不清是什么原因会出现这么严重的故障?请各位师傅分析一下
这种情况要维修的话得多少银子呀?
[此贴子已经被作者于2012/8/28 11:46:25编辑过]
加工机 | 如何预防日常生产的碰撞现象
huanghua120
作者的所有帖子(149)
发表于:2012/8/28 12:04:03
造成此原因的情况有多种的,电流电压过高等等多种原因的,维修些变频器应该就是模块费高,其余的费用大概几百块差不多了
FA技术 | 新看点!CPU模块数据记录功能
cry329
作者的所有帖子(258)
发表于:2012/8/28 12:08:17
它的内部保护功能还是比较全面的,怎么能如此这样呢?
FLIR新型分离式热像仪,让电力检修打破方向的禁锢!
xiongdc8252
作者的所有帖子(1419)
发表于:2012/8/28 12:14:27
全新欧派克(英飞凌)的模块300左右,艾塞斯的桥块100多点,光藕是A3120这一类的几块钱一片,再加上一些维修费用,你自己估计一下就知道了!
[此贴子已经被作者于2012/8/28 12:23:49编辑过]
通过Beckhoff基于 PC 的 5 轴运动控制系统实现最大切割精度
huanghua120
作者的所有帖子(149)
发表于:2012/8/28 12:30:33
看你找谁修了,维修收费都有高有低的
图尔克 BLOCK I/0控制滚筒输送机模块
中山宇丰
作者的所有帖子(519)
发表于:2012/8/28 14:19:59
ACS510比较垃圾,接触过几右均为炸模块。你自已修三几百成本,找人修1000左右。修这种机你要有很强的零件代换能力,板上的零件大多比较怪
维修也是一种挑战
台达产品在纺机行业转杯纺应用
dwbb
作者的所有帖子(1531)
发表于:2012/8/28 21:36:00
不值的修了
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
CP-Link 4: 单电缆显示器连接
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2012/8/29 15:12:07
huanghua120在2012/8/28 12:30:34
看你找谁修了,维修收费都有高有低的
HMI及DTC温控器之应用案例
zhu-zong-jie
作者的所有帖子(15)
发表于:2012/8/29 15:57:30
这种机器已经退出市场了。故障率挺高。驱动光耦没有过流检测。保护功能太简单,桥快一坏烧一大串,启动电阻和继电器可能也坏了。另外 模块控制端钳位二极管也肯定坏了。
生活中的小科学:视频揭秘白炽灯被淘汰的原因......
417529092
作者的所有帖子(350)
发表于:2012/8/29 16:38:20
学习了....................
革命尚未成功;
同志仍须努力!
------------------湘K坦克
解锁烹饪新技能|FLIR智能红外热像仪,精准控温,让美味触手可及!
