仪器仪表
回帖:1个,阅读:324次 [上一页] [1] [下一页]
544
dgjy17
文章数:15
历史总积分:544
发表于:2012/8/28 10:25:57
一、超声波探伤仪的选择
1、 对于定位要求高的选择水平线性误差小的仪器;
2、 对于定量要求高的选择垂直线性误差小、精度高的仪器;
3、 对于大型工件探伤,选择灵敏度余量高、信噪比高、功率大的仪器;
4、 为了有效发现近表面的缺陷和区分相邻缺陷,选择盲区小、分辨力好的仪 器;(盲区一般在:5mm~10mm,可用二次回波避免盲区或 使用双晶探头)
5、 对于现场探伤,选择重量轻、亮度好、抗干扰能力强的仪器(高亮屏优 于彩屏)
二、超声波探伤仪探头的选择
1、 纵波直探头:主要用于探测与探测面平行的缺陷(板材、铸件、锻件);
2、 横波斜探头:主要用于探测与探测面成一定角度的缺陷(例如焊缝)。
三、超声波探伤仪铸锻件常见缺陷与相 应探头选择
常见缺陷:缩孔、疏松、夹杂物、裂纹
1、偏析、疏松:经锻压后呈平面状分布,且一般与锻压方向垂直,即与轴线平行。
2、大型转子轴、其他轴类的非受力端容易存在缩孔,轴中心和端部夹杂物较多;
3、截面变化过渡区及最终停锻部位,容易产生裂纹。
  轴类锻件:直探头轴向和径 向探测,斜探头周向和纵向探测;
   筒类锻件:直探头纵波探伤和斜探头横波探伤。
四、超声波探伤仪探伤条件
      表面进行清除型沙等杂物,必要时要进行打磨或加工,根据工件 表面选择适当粘度的耦合剂
转载时请注明出处:http://www.13377799937.com/news/47_568.html
695
294242310
文章数:0
历史总积分:695
发表于:2012/8/28 14:15:23
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
