仪器仪表
回帖:1个,阅读:375次 [上一页] [1] [下一页]
544
dgjy17
文章数:15
历史总积分:544
发表于:2012/8/28 10:21:39
首先,涡流导电仪这类电子仪器使用前必须熟读使用说明书,按要求检查自身保护装置,控制环境温度、湿度、连续工作时间、电源电压等,注意防潮、防尘、防腐。
1. 导电仪的检测范围:被检测样的导电率值必须包含于导电仪的检测范围之内。
2. 检测精度:±1.0%IACS。
3.探头表面应清洁、无污物、无划伤。
4.标准试块应配备两块。一块为高值标准试块,一块为低值标准试块。高低值标准块由仪器生产厂家提供。
5.标准试块表面应清沽、无污物、无划伤。
6.试样材质应均匀、无铁磁性。
7.检测面应为平面,表面粗糙度Ra不大于6.3μm。检测面应光滑、清洁,无氧化皮、油漆、腐蚀斑、灰尘和镀层等。
8.试样尺寸必须大于探头直径的2倍。
9. 试样厚度应不小于有效渗透深度。当厚度小于有效渗透深度时,可多层叠加后再进行导电率检测。叠加后的试样总层厚度应不小于有效渗透深度,但叠加层数不能多于三层。叠加时,各层间必须紧密贴合,且能互换检测。
10.涡流导电仪、标准试块应在无腐蚀、无磁场干扰的环境中保存和使用,避免仪器和探头受到振动和碰撞。
11.检测的环境温度应保持在20℃±5℃范围内,并且探头、仪器、标准试块和试样的温度应达到一致。
最后,定期对电子仪器进行通电检查,发现有跳火、冒烟、炸响、异味等现象时,要立即关机,报主管人员,防止因短路损坏仪器,延长仪器的使用寿命,定期维护保养仪器,及时排除仪器故障,做好维修记录,大型设备每学期清洁、保养2-4次。 本文首发http://www.13377799937.com/news/2_620.html,如有不妥之处请联系删除!
694
jiechuagnli
文章数:31
历史总积分:694
发表于:2012/8/28 16:44:43
设备这些都要注意保养跟修理
46.8003
