回帖:4个,阅读:467次 [上一页] [1] [下一页]
关于加法结果
774
本座水瓶
文章数:8
历史总积分:774
发表于:2012/8/26 22:41:20
就是我设定MB0为时钟存储器 ,弄个加法器ADD I 使得MW10每隔一秒加一 怎么解  能进行仿真吗
39852
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1099
历史总积分:39852
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/8/27 7:56:05
以下是引用本座水瓶在2012/8/26 22:41:20的发言:
时钟存储器并没有2S的周期,所谓的1S周期是指0.5S为ON,0.5S为OFF,所以不能实现你每隔1S加1的定时周期。
因此你要使用间隔1S加1,你需要使用定时器或者定时中断来实现。
至于仿真,无论是用定时中断,定时器以及时钟存储器都可以,但是存储器的更新与系统周期不同步,因此可能会出现一个周期内被多次累加的状况。
Good Luck~
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/27 8:14:52
以下是引用cvlsam在2012/8/27 7:56:05的发言:
Good Luck~
支持C大
顺便问下疯狂找你的那人哪去了啊
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2012/8/27 8:29:35
加个脉冲吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
774
本座水瓶
文章数:8
历史总积分:774
发表于:2012/8/27 20:11:06
谢了 刚开始  再摸索
