西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:577 [上一页] [1] [下一页]
700
df21j_wangjian
文章数:25
历史总积分:700
发表于:2012/8/25 10:19:26
有前辈做过通过PROFIBUS 对MM440变频器控制的吗???
我第一次接触西门子的东西,无从下手!
CPU315-2PN/DP(V3.1),1个RS485,以太网2×RJ45
MICROMASTER440变频器
变频器Profibus接口模块
440变频器操作面板
给点意见!
谢谢!
表情表情
765
297427396
文章数:60
历史总积分:765
发表于:2012/8/25 10:22:30
这个 我也不懂  求指教
直流变换电源http://www.ykups.com充电机http://www.ykups.com通信电源
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2012/8/26 1:19:31
如果你只是单纯的变频调速的话,可以不用profibus和M440连接的。  M440有AI点让你接入的,你只要程序设计的好,输出的AO点接在M440的AI就可以变频了。还有控制正反转 停止 故障报错等DI点 都是可以接的。   要是楼主非要和M440通讯的话,可以在组态网络里面自己配置好。
3522
dixinke
文章数:1062
历史总积分:3522
发表于:2012/8/26 11:13:12
西门子有篇文档《MM440 使用大全》,你查一下。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/26 13:53:22
以下是引用dixinke在2012/8/26 11:13:13的发言:
22201
hwl123
文章数:5859
年度积分:242
历史总积分:22201
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/8/26 18:10:04
我单位有一台德国产复合磨床砂轮修整器电机就是通过PROFIBUS对西门子eco变频器进行控制的,哪位高手能对这种控制进行讲解一下,非常感谢。
700
df21j_wangjian
文章数:25
历史总积分:700
发表于:2012/9/14 22:16:58
多谢各位朋友的解答!
650
1878028647
文章数:-2
历史总积分:650
发表于:2013/1/18 10:13:38
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
