资料分享
回帖:1个,阅读:1480次 [上一页] [1] [下一页]
699
1872765138
文章数:10
历史总积分:699
发表于:2012/8/23 14:06:30
分析液压万能试验机主要功能
   液压万能试验机对于行业内人员并不陌生,液压万能试验机中存在着不同的种类,众所周知液压万能试验机分为很多种, 从高到低有很多种,所以有很多用户存在着眼高手低的标准,这往往会影响产皮的有效运用,所以要了解液压万能试验机的相关信息
   液压万能试验机是一种材料试验机测控装置,能够实现对材料拉伸、压缩、剥离、撕裂、抽出等力学性能试验的测试与控制。该试验机采用微机控制全数字宽屏电液数字阀,驱动精密液压缸,对试验力、位移、压缩、抗弯试验,液压万能试验机主要用于金属,非金属材料和零件、部件、构件的拉伸,压缩,弯曲等力学性能试验。液压万能试验机是工、矿企业、建筑建材、质检中心、水利水电、桥梁工程、科研院所、大专院校力学试验室的理想的试验设备。手动控制的液压万能试验机,价格便宜,适合工矿企业的成品检验、单一材料指标测试。而电液伺服万能材料试验机,则适合要求较高的钢铁,建材 检测类的试验室。30T以上的电液伺服万能材料试验机相比电子万能试验机,更有价格优势。
   液压万能试验机,受油源流量的限制,他的试验速度较低。手动液压万能试验机,操作较为简易,价格便宜,但控制精度较低。电液伺服万能试验机,则性能与电子万能试验机相比,除速度低外,控制精度不会差,采用负荷传感器的微机控制电液伺服万能试验机,力值精度也可以达到0.5%左右。且在做 大吨位的 材料力学试验时,更更可靠,更稳定,性价比更高。
   液压万能试验机,顾名思义,采用高压液压源为动力源。采用手动阀、伺服阀或比例阀作为控制元件进行控制。普通液压万能试验机只能进行人工手动实现加载,属于开环控制系统,受价格因素的影响,测力传感器一般采用液压压力传感器。而电液伺服类万能材料试验机则是采用伺服阀或比例阀作为控制元件进行控制,国内有些厂家亦已经采用高精度负荷传感器来进行测力。
[此贴子已经被作者于2012/8/27 8:36:53编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/23 15:31:45
楼主是复制哥吗
46.8003
