变频器论坛
回帖:7个,阅读:626次 [上一页] [1] [下一页]
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2012/8/22 20:50:02
我们单位有一台台达B型3.7KW的变频器,开机显示正常,面板可以开机,调速显示也正常,但是负载不能工作,这是怎麽回事啊。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/22 21:53:11
路过,帮你顶
756
58452129
文章数:17
历史总积分:756
发表于:2012/8/22 23:02:21
运转控制方式对吗,有输出吗?
1632
bb359270779
文章数:41
历史总积分:1632
英威腾PLC体验(二)
发表于:2012/8/22 23:43:03
你打开变频器的控制端  看上面是不是还有两个小的拨码快关    拨码开关的上下端应该有写 PNP 或者 NPN 的字样 , 如果有拨码开关  就把拨码开关同时拨到上端  或者同时拨到下端,以前在台达的迷你型上面遇见过这问题。
-75
346288826
文章数:-17
历史总积分:-75
发表于:2012/8/23 0:23:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
709
zhengxuejin
文章数:-3
历史总积分:709
发表于:2012/8/23 9:31:56
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/8/23 11:22:58
不工作?面板也没有报警代码?
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2012/8/23 20:32:55
面板没有报警,一切正常,接上电机就是不转。
265.6274
