机电一体化
回帖:37个,阅读:13882次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
709
zhengxuejin
文章数:-3
历史总积分:709
发表于:2012/8/23 9:30:29
#20楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2012/8/23 13:39:43
#21楼
回复16楼,系用PHOTOSHOP 画的
735
529998015
文章数:12
历史总积分:735
发表于:2012/8/23 13:56:27
#22楼
漏保两项电只要存在电压差就会跳闸
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/23 18:26:07
#23楼
以下是引用qlin在2012/8/22 12:38:35的发言:
如1楼所说,如此接线而跳闸,说明保护动作正常;
楼主的图画得好,且表达清楚。
986
木木1
文章数:28
历史总积分:986
发表于:2012/8/24 20:04:47
#24楼
必须保持回路为零序,这样接线两个漏电保护都不为零序,所以跳闸
做最好的工控人员
971
liu198125
文章数:43
历史总积分:971
发表于:2012/8/25 11:03:20
#25楼
漏电保护里面有电流互感器,电流不相同。肯定跳了
1427
xiaoguohua
文章数:88
历史总积分:1427
发表于:2012/8/25 18:40:29
#26楼
漏电开关的基本原理都没弄清楚!自己给自己找麻烦!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/26 0:28:11
#27楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10149
chengzheng
文章数:1836
年度积分:562
历史总积分:10149
发表于:2012/8/26 8:09:46
#28楼
同时跳闸,说明开关是好的。
开关火线和零线电流相等才不会跳闸,
你这样接线两个开关的火线和零线电流都不相等了,所以跳闸了!
843
我叫小强
文章数:11
历史总积分:843
发表于:2012/8/26 10:46:15
#29楼
漏电保护器本来就是检测火线与零线之间的电流平衡。他里面装了两个电流互感器的。这样不跳才,,,
124.8008
