变频器论坛
回帖:2个,阅读:727次 [上一页] [1] [下一页]
变频器专用电机
703
378705462
文章数:6
历史总积分:703
发表于:2012/8/21 21:31:00
标准电机是按在工频电源下能获得最佳特性而设计的,所以通用变频器运转时根据用途在特性、强度等方面受到限制。因此,为变频器传动而设计的各种专用电机已在各厂家系列化或接受订货生产。变频器控制柜是控制变频电机的主要系统。
变频器专用电机有以下几种:
1.在运转频率区域内低噪音低振动化;
2.在低频去内提高连续容许转矩(恒转矩电机);
3.高速电机;
4.用于闭环控制(抑制转速变动)的带测速发电机的电机;
5.矢量控制电机。
变频器专用电机适用于变频器传动的电机,其系列多限定变频器,选用时要十分注意。
下面说明各种专用电机的概要及选择时注意事项等。
(1)低噪音低震动的变频电机
磨床、自动车床等机床,近年电机的调速多使用变频器。由于加工精度上的原因要求低震动。另外通常从公害和改善工作环境等方面要求电机低噪音也变得强烈。因此,作为变频器专用电机被电机厂家系列化了的产品,同标准电机相比多数是解决了低噪音、低震动问题。
(2)提高转矩特性的变频器专用电机
(3)高速变频器专用电机
(4)带测速发电机的专用电机
(5)矢量控制电机
原文转自:变频器控制柜http://www.htbory.com/
[此贴子已经被作者于2012/8/21 21:31:53编辑过]
恒拓博瑞科贸有限公司http://www.htbory.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/22 18:41:39
这里通篇没提交流变频电机的一个特点,就是如何预防轴电流的问题。当电机超过了一定的功率(100kW以上),轴电流是一个问题耶。变频电机要考虑防护。
我是你的朋友
709
zhengxuejin
文章数:-3
历史总积分:709
发表于:2012/8/23 9:42:37
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
656.2589
