回帖:5个,阅读:9642次 [上一页] [1] [下一页]
1125
zjh990123
文章数:28
历史总积分:1125
发表于:2005/3/9 11:29:00
请教大家一下,我现在用三菱的PLC与富士变频器通讯,已经可以监控它的数据了,但我想要设定它频率却设不了,请教高手这需要怎么做。需要在变频器侧设哪些参数。谢谢!
2640
程涛
文章数:68
历史总积分:2640
发表于:2005/3/9 23:23:00
变频器需要设置的参数
1站号
2通信速率
3频率给定信号来源
4通信时使用的协议
5通信延迟时间
如果通信失败可以检查一下plc发出数据是否正确,可以用串口调试软件监控plc发出的数据是否符合变频器通信协议要求。
不妥之处请高手指正
www.bosiele.com
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2005/3/10 9:59:00
参考一下这个工友的通讯。
                 我是一只小小鸟
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2005/3/10 10:00:00
                 我是一只小小鸟
1024
karldeng
文章数:17
历史总积分:1024
发表于:2005/7/8 17:02:00
你能用PLC监视变频器的数据,那么你的通讯是畅通的,你需要修改H30为1或3.
三人行必有我师
1010
zhangwenhai
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2005/8/19 13:11:00
既然可以监视有关参数,说明通讯肯定没问题。不能改变频率,可能是PLC输出的数据没有对应变频器的频率代码地址。
