回帖:56个,阅读:4169次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2012/8/21 11:13:45
#20楼
以下是引用gzg_00在2012/8/20 12:14:11的发言:
以下是引用qlin在2012/8/20 7:01:46的发言:
如楼上所说,可把电表的接线,完整地表示出来;
 比如,“用户2”电表上是否接了电源零线、用户的2L是否经过了电流线圈等。
说的是,如果用户2电表的零线接上了,那就是用户1在使用用户2家的电,如果用户2的电表没接零线,那2家的电表都不会跑数字的。
864
linzhy19771027
文章数:19
历史总积分:864
发表于:2012/8/21 12:41:10
#21楼
偷个毛,是两家共用一个表罢了,零线零线是相通的,1号相线没有引出,所以只有2#表计量,计量的是两家一起的用电量
[此贴子已经被作者于2012/8/21 12:42:22编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/21 14:15:11
#22楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2151
ysyuan.2008
文章数:35
历史总积分:2151
发表于:2012/8/21 15:40:09
#23楼
以下是引用haichuan29在2012/8/20 17:58:59的发言:
用户1用的电在用户2上了,用户2吃大亏啦。用户2没偷,有点傻。
+1
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2012/8/21 15:43:04
#24楼
主要看用户2的电表的零线是否进了表的输入.输出端.如果进了只有用户1偷电.反之两户人家都偷电.
700
段迎军
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/8/21 16:22:23
#25楼
两家都在窃电,这样接线两家火表都不转
[此贴子已经被作者于2012/8/21 16:23:55编辑过]
1213
quanshui
文章数:39
历史总积分:1213
发表于:2012/8/21 17:16:05
#26楼
机械式电度表的结构是火线经过电流线圈然后输出,零线直接输出,哪家的电表没用火线电表就不会转了
2140
打起精神
文章数:137
历史总积分:2140
发表于:2012/8/21 17:47:28
#27楼
从这个电工提供的情况看出二家都没发生漏电跳闸的事,如果有电表前有漏电开关这种情况一定跳闸,如果有装漏电开关也一定装在电表后才会不跳闸,你又没画出来;如果没装漏电开关,我觉得你应该先关心人家的生命安全,再去研究偷不偷电的事,统治阶级不把人命当回事,下面的人还是长点良心好。电表在漏电开关前面的装法只有把电表集中放在电表箱上锁,把漏电放在用户家,电工管好电表箱锁才起防窃电的作用,否则没有意义,没这样做根本的责任还在国家。
982
750324584
文章数:20
历史总积分:982
发表于:2012/8/21 18:58:07
#28楼
同意6楼,麻烦把完整的图贴出来....
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2012/8/21 19:37:25
#29楼
2#电表零线如果接了,1#偷了2#的电,如果没接,两家都在偷电。
140.76
