变频器论坛
回帖:3个,阅读:4325次 [上一页] [1] [下一页]
1135
scf
文章数:48
历史总积分:1135
发表于:2012/8/19 12:22:58
如标题 该变频的故障记录中全部都是lvs故障 不解
低电压位准为初设的360v 设备运行中电压不正常可以理解 停止中为什么报该故障? 电压表显400+
[此贴子已经被作者于2012/8/19 16:17:43编辑过]
抵制日货!  国人当自强!!
                  ^勿在浮沙筑高台!^
1068
gjy173
文章数:84
历史总积分:1068
发表于:2012/8/19 23:16:22
再生能量?
1135
scf
文章数:48
历史总积分:1135
发表于:2012/8/24 11:15:36
自己回答吧 - -
似乎是由于变频电源输入侧断电瞬间(拉闸)记录下来的低压故障
[此贴子已经被作者于2012/8/24 11:18:10编辑过]
抵制日货!  国人当自强!!
                  ^勿在浮沙筑高台!^
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/5/29 20:07:22
我今天也遇到了,7.5KW的变频,电机一启动就报LVS,电流也不大才几A,输入电压380V多点,稳定的,直流母线540V 也不低,搞不清楚是哪里的问题了 电机直接用380V,只有8A电流
61.848
