回帖:22个,阅读:3265次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1280
haichuan29
文章数:68
历史总积分:1280
发表于:2012/8/19 17:10:29
#10楼
精辟。。。。。。
1280
haichuan29
文章数:68
历史总积分:1280
发表于:2012/8/19 17:22:43
#11楼
这个用什么软件做的?
828
tangchang
文章数:10
历史总积分:828
发表于:2012/8/19 21:18:09
#12楼
我厂一台132千瓦的6极电机过载烧了,换了一台修好的备品电机,开了不到15分钟又烧了,打开端盖发现有一槽漆包线熔断接地了,其它的线还好,现在我一筹莫展。我已检查了开关,线路都没发现问题,请分析一下原因,行吗?万分火急
1122
利剑2006
文章数:42
历史总积分:1122
发表于:2012/8/20 12:00:06
#13楼
早期电工为了省事只把火线进表,零线不进,电表运转正常。
虚怀若谷
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/8/20 12:10:10
#14楼
以下是引用利剑2006在2012/8/20 12:00:06的发言:
250电工!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1039
hpc02003
文章数:14
历史总积分:1039
发表于:2012/8/20 21:49:43
#15楼
你这能形成回路吗
2060
花雨尘埃旧冢痕
文章数:453
历史总积分:2060
发表于:2012/8/22 17:27:33
#16楼
看样子很多人需要扫盲 非得楼上的把电表原理图画出来才知道
         此人已于2004年12月31日死亡。
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2012/8/22 20:42:31
#17楼
火线的会走
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/22 21:56:52
#18楼
偷电要负责任的
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/8/22 23:15:52
#19楼
电表的基本结构和原理要搞清楚啊,7楼画得很清楚了。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
172.2439
